jeneratör voltaj sorunu
uluslum_74
30 Kas 2007
slm arkadaşlar elimde kama kge6600e tipi benzinli 5 kw lık monofaze bir jeneratör var
jeneratör çok rahat çalışıyor fakat çıkışta gerilim ölçemiyorum
ancak gaz telini çekip elle gaz verirsem çıkışta voltaj alabiliyorum bunun sebebi ne olabilir gaz ayrıı kendisi yapması gerekmez mi? yardımlarınızı bekliyorum
kardeşim doru diyorsun rolanti yani kendi gaz ayarını kendisi yapması gerekir yani belirli bir devirde çalışıcakki altarnötörü belirbi bir devirde belirli yani (50 veya 60 )hz frekansta tutacak ölçüm yapamıyorum demişsin yaa altörnötör belirli bir devirde tam olarak elektrik üretmiyordur birde ölçüm yaptığımız multimetra avometre alternatif akım ölçmek içiç belli frekansta ölçüm yapma özelliğine sahiptir kenidisi gaz ayarı yapmıyorsa belli değerde gaz ayarını sabitle diğeçeğim bu seferede altörnatör yüke bindiğinde daha fazala güç isteyecek oda senin ayaraladığın ayarı tutmuyacak voltaj olarak akım olarak frekens olarak oo gaz ayarı yapan parça varsa ona yoğunlaş yada altörnatörde arıza olabilirmi bilmiorum
mehmet0101021
