jeneratörde ani voltaj düşümü
evet ustam 1000kva dizel çalısırken basında duruyoruz hatta türbinle bile paralel giriyoruz tabi paralelde voltajı kendi ayarlayamıyor ben pot tan düşürüyorum.birde drop ayarı nasıl yapılıyor
nasıl yani türbinle senkron olarak jeneratörü bağlıyorsun ve voltajı elle türbine göre ayarlıyorsun peki bunu nasıl başarıyorsun anlayamadım??? bence servisi çağırın voltaj regülatörüne baksın bu yaptığınız iş ilerde size çok büyük problemler doğurabilir.
saygılar
şimdi
kuvetle muhtemel sizin jeneratörün rotorunda sıkıntı vardır
AVR değişti ise tabiki avryi kontrol edin
cummins marka motorun avrsi olmaz AVR alternatörle alakalı bişi eğer stmamford ise sx 460 olabilir değişir lerroysommer ise r 230 olabilir yada r 430 veya 448 olabilir mecc alte ise SR7 olabilir uvr10 olabilir bilemeyiz alternatörün marka ve modelini vermeniz lazım
kuvetle muhtemel düşüncem rotorda izalasyon bozuukluğu olduğu yönünde . sargılarda bir sıkıntı mevzu bahis olmaz rotorda olması yüksek ama tabiki incelemek lazım
özelden mesaj yazarsan sanırım daha çok yardımcı olabilirim
[email protected]
arkadaşım jeneratörün yükünde kynaklanıyor yada alternatör bir süre sonra mıknatıslanma dediğimiz n ve s kutupları zayıflıyo mıknatıslanmalarını kayp ediyor yada voltaj regülatöründe bir sorun ola bilir
Sargılarada kısa devre olabilir. yüke binince dengesizlik oluşuyor ayrıca yıldız noktasını topraklamalısınız. Oluşan bu kısa devre akımları jenaratörünüze zarar verir. saygılar.
Voltaj regülatöründeki gain ayarını iyi ve yükte yapacaksın..kolay gelsin
jeneratörün devrinde problem yoksa ya avr(voltaj regülatör kartı)de yada sistemden harmonik basıyor olabilir
arkadaşlar sorun şebeke kesildiği anda dizeli devreye alıyoruz sonra sistemdeki motorlar tek tek devreye alındıkça voltaj düşüyor frekans etkilenmiyor ilk bosta çalısmada 400v iken 700kw ulasınca 357v kadar düşüyor bende elle voltaj potundan yükseltiyorum voltaj regülatörü sonradan uyduruk marka takıldı orjinal değil ELO MARKA
devreye giren çok sayıda büyük güçlü motor varsa etki edebilir ..
birde yükleri teker teker sokmayı deve jeneratör normal calışırken
ertkn
