jeneratörde ani voltaj düşümü
hun
8 Nis 2008
aksa marka 400 kva gücünde ki jeneratörümüz.çalışırken birden faz -faz arasıs 380 volt vermesi gerekirken 280 volt vermeye başladı...faz nötür arasıda tahminen 140 volta kadar düştü...hemen kapattım biraz sonra açtığımda tekrar 380 çıkış aldım yaklaşık 15 dakika sonra tekrar voltaj düşmesi oluştu ..bu söylediğim yükte çalışırkenoluyor.yükleri boşaltıp 150 amperlik tek bir yük bıraktığım halde bu sorunu tekrar yaptı...bu konuda bir fikri olan arkadaşlar varsa ve paylaşırsa sevinirim...şimdiden teşekkürler
arkadaşim voltajı ölçerken birde frekansa baksaydın frekans kaç normalde 50hz olması gerek eğer frekansta düşüyorsa dizel motorda yakıt besleme sisteminde (pompa .enjektör )problem olabilir en basiti yakıt filtresi yeni değişmiş olsa bile tıkanmış olabilir eğer frekans düşmüyorsa alternatör sargıları ve avr (alternatör voltaj regülatörü) de aranması gerek sorun bu ikisindedir birde jeneratör çalışırken kompanzasyon devredışı kalması gerekir
Sayın Hun,
Sanırım sisteminizde sadece jeneratör var.Yani Şebeke hiç yok.Bu durumda notr noktasının kesinlikle topraklanması lazım...jeneratörünüzün notr noktrasını toprakladınız mı? Saygılar
arkadaş sen önce bi jeneratör dizel motorunu bir kontrol et yüke binince devri düşüyormu diye
eğer motor sağlamsa alternatöre bak büyük bir ihtimalle eğer yeni kurduysan nötrü topraklaman gerek eğer topraklıysa bağlantılarda bi gevşeklik olabilir yüke binince kaçırır
sn hun
geriliminiz normal ve düşük durumlarında, ikaz gerilimin seyri değişiyormu. regülatör sisteminiz düzenli çalışıyormu. kısacası, ikaz sisteminizi bir kotrol edin derim.kolay gelsin.
ustam işletmemizde 1000kva dizeli devreye alınca boşta 400V 50Hz ile çalısıyor fakat motorlar devreye girdikçe voltaj düşmeye baslıyor ve bizde voltaj potasyometresinden voltajı yükseltiyoruz frekans sabit kalıyor sadece voltaj düşüyor. örnek voltaj 400 v iken 90kw motor devreye girince voltaj 390 v oluyor ben tekrar 400 v getiriyorum dizele yüklendikçe 360 v kadar iniyor ben elle yükseltiyorum bunu regülatör kendisi yapması geremiyormu yani yük aldıkca voltajı sabit tutması lazım değilmi
tabiki yapması lazım.
voltaj regülatörü ve drop ayarları iyi yapılmışsa olur.yük aldıkça geçen akımı hissedip voltajı düştüğü oranda karşılaması lazım.
ustam regülatör orjinal değil cummins marka dizele hangi regülatörü taksak iyi olur
1000kva lık bir jen çalışırken sürekli başındamı bekliyorsunuz,
Voltaj regülatarünün otomatik olması gerekiyor bir arıza olabilir. voltajın manuel ayarlanması jeneratörle beslenen alıcılarınızda ciddi sıkıntılar doğurabilir.
ÇelikH
