Küçük bir tesiste enerji izleme projesini nasıl yapabilirim?
25 Mar 2021
Merhaba. Otomasyon dersinde hoca yazılı sınav yapmak yerine bize dönem ödevi üstünden not verecek. Tüm sınıfa bir anket yapıldı, otomotiv, tekstil, gıda gibi endüstrilerden oylama ile otomotiv seçildi. Hocamız da bunu basitleştirerek go-kart üretim tesisi olarak seçti. Ben grup arkadaşlarımla birlikte bu tesisin enerji izlemesini tasarlayacağım. Tesisteki donanımlar şu şekilde:
-Boru bükme makinesi
-Şase kaynak robotu
-Fırınlama sistemi
-Motor ve batarya grubu montaj robotu
Bu cihazların günlük ne kadar güç tükettiğini, ne kadar akım çektiğini, hangisinin devrede ve hangisinin devrede olmadığını izleyebileceğim bir sistem kurmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda tesiste bir jeneratör de bulunacak ve şebekeden Elektrik kesildiği anda bu jeneratör devreye girecek. Jeneratör devreye girdikten sonra ise çalışan cihazların jeneratörün kapasitesinin üstüne çıkmaması lazım ve burada alarmlar önemli rol oynayacak. Sistemin şeması aşağıdaki ekte mevcut. Fakat bugüne kadar otomasyonun hiç içinde olmadım. Derste henüz doğru düzgün bir şey de işlemedik. Hocamız sağolsun bizi bir okyanusa attı ve yüzmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Siemens s7 1200 plc ve hmı ktp700 kullanarak bunu yapabilirsin diyen oldu ama nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ocak ayının başına kadar süre var. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bunu nasıl yapabilirim?
    60.4 KB · Görüntüleme: 56
İklimlendirme için gittiğim bir merkez de cihazlara genel olarak izlemek için modbus üzerinden çalışan sayaç/analizör tarzı ürünler takmışlar oradan arayüze veriler alıp kayıt etmişler. Yanlız bu dediğim trifaze bir süstem içindi. her bilgiye ulaşılıyordu ara yüzden. Makinalar için bu tür ürünlerden kullanabilirsiniz ama fiyat olarak bir araştırmanız lazım. bu tür ürünlerden anlık akım, anlık harcama faz durumları, voltaj bilgileri gibi hazır bir çok datayı alırsınız. Büyüklüğüde bir elk. sayacına yakın ekransız bir cihazdı. Bu dataları plc de işleyip kontrolleri sağlayıp Scadaya atacaksınız. Kendinizde akım trafoları ile yapabilirmizsiniz bilmiyorum ama biraz arge ile belki daha ucuza çözebilirsiniz.
Üni öyledir :)
1998 de hocam VRV, VAM ve VAV cihazları hakkında 3 ödevi de bana yüklemişti ve O zamanlarda bubir çok şeye Türkiyede ulaşmaz çok zordu. hocanın istediği
Cihazların çalışma şekilleri
bağlantı şekilleri
Elektriksel kontrol ve bağlantıları
Sisteme ilaveleri
Kurulum ve işletme anındaki teknik şartnameme ve durumları
Bir de resimler şemalar 100 sayfayı geçmeyecek diye sınır koydu. Malesef her ürünün yazılarını ürün başına 100 sayfaya zor sığdırdım Cd lerin yeni moda olduğu zamanlar Ödevi de Cd de verdim. Hoca 100 sayfa demiştim dedi bende herkese 1 ürün bana 3 ürün verince evet ürün başına 100 sayfa deyip geçiştirdim.
O ödev çalışma hayatımda benim önümü açtı Şimdi bu ödev de sizin önünüzü açacak. Çok iş, çok araştırma az vesvese. Sonuç inanıyorum ki başarınız olacaktır.
Üni öyledir :)
bağlantı şekilleri
Sisteme ilaveleri
Sayın hocam iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. O günkü imkanlarla bugünkü imkanları karşılaştırınca biraz daha motive oldum. Eninde sonunda finale kadar somut bir şey ile hocaya gideceğim inşallah. Her geçen gün yeni bir şey keşfediyorum bu projeyle ilgili. Buraya yazdıktan sonra keşfettiğim yöntemlerden biri, pardus işletim sisteminde gambas programlama dili ile sistem izleme; bir diğeri ise ardiuno'yu enerji analizörü gibi kullanıp vijeo citect üzerinden izleme. vijeo citect'in eski bir sürümünün crackli versiyonu lazım yalnız... Sizde veya çevrenizde var mıdır?
Free olarak micset scada var ama ne kadar kullanabilirsiniz bilemiyorum bir inceleyin isterseniz.
https://micset.net/
-Şase kaynak robotu
-Fırınlama sistemi
-Şase kaynak robotu
-Fırınlama sistemi
Bu cihazların günlük ne kadar güç tükettiğini, ne kadar akım çektiğini, hangisinin devrede ve hangisinin devrede olmadığını izleyebileceğim bir sistem kurmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda tesiste bir jeneratör de bulunacak ve şebekeden elektrik kesildiği anda bu jeneratör devreye girecek. Jeneratör devreye girdikten sonra ise çalışan cihazların jeneratörün kapasitesinin üstüne çıkmaması lazım ve burada alarmlar önemli rol oynayacak. Sistemin şeması aşağıdaki ekte mevcut. Fakat bugüne kadar otomasyonun hiç içinde olmadım. Derste henüz doğru düzgün bir şey de işlemedik. Hocamız sağolsun bizi bir okyanusa attı ve yüzmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Siemens s7 1200 plc ve hmı ktp700 kullanarak bunu yapabilirsin diyen oldu ama nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ocak ayının başına kadar süre var. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bunu nasıl yapabilirim?
Selamün aleyküm kardeş. Bahsettiğin projeyi yaptığın zaten bu mesleğin en iyilerinden birisi olursun. plc,scada,proje çizme vs. umarım başarılı olursun. bu mesleğin kötü tarafı zaten istediğin kaynaklara ulaşamıyor olmak.
Bu arada benimle iletişime geçerseniz vijeo citect konusunda yardımcı olabilirim. Vijeo Citect 7.1 yada Vijeo Citect 2015 versiyonu içinde yardımcı olabilirim.
istersen ayrıntılı yardımcı olurum.
Merhaba, Volkan hocam vijeo citect deki okuduğumuz verileri sql aktarmak ve bunu internet üzerinden izlemek mümkün mü ?
NOT: html,css,mysql,php vs konularında biraz bilgim var.
Yılmaz Çetiner
