Küçük dolum ünitesi
selcuk43
15 Tem 2010
Merhabalar basit bir dolum sistemi üzerine çalışıyorum ama Pic programlama mı yoksa Plc üzerinde mi çalışılmalı karar veremedim.Tecrübeli arkadaşlardan fikir bekliyorum.Sistem de bir taşıyıcı bant olucak bant sürekli çalışabilir sırasıyla dolum yapılıcak şişe ya da kavanoz ürünler dolum için dönen bir tambura oturup dolum ünitesine gelince sensör yardımıyla tambur motoru durdurucak ve dolum gerçekleştiricek dolum bitince şişe bir sonra ki aşama da kapak ağzına gelip bir sonra ki aşama da üzerine baskı uygulayıp kapağı kapatıcak herhangi bir döndürme işlemi uygulanmayacak daha sonra dönen tambur dan taşıyıcı bant üzerine bırakılıcak.Böyle bir sistem de pic,arduino ya da plc mi daha kullanışlı olur
*Sistem bir adet mi ? ileride birden fazla yapılacak mı?
*Kontrol ve bakımını sadece siz mi yoksa başkaları da yapacak mı ?
Buna benzer soruların cevaplarına göre seciminiz değişebilir, endüstride PLC kullanılıyor.
Merhaba sistem kolay ve kullanışlı olursa başkaları da kullanıp kontrol ve bakımını yapabilir.Kullanılacak plc de kolaylık ve ücret anlamında hangi plc daha uygundur ve hangi modeli iş görür.Normalde Pic programlama üzerine çalışıyorum ama böyle bir sistem yapmayı düşünüyorum plc konusunda pek bir bilgi sahibi olmadığım için yardımınıza ihtiyacım var
Cihazın nasıl bir ortamda çalışacagına bağlı pic ile yaparsanız geliştirip bir proses cihazı tarzında ürün çıkartabilirsiniz. plc ile yaparsanız makine otomasyonu tarzında olur maliyet biraz daha artabilir ama pic ile yapmaya göre daha az arge yaparsınız. bir birini denkleyebilir.
yada baykon bx 30 cihazı ile yapabilirsiniz cihazın içerinde farklı proses makroları var ihtiyacınız olanı seçip kullanabilirsiniz.
https://www.baykon.com/urun-detay/bx30-fill-dolum-kontroloru
sara arslan
