Kümes Kontrol Cihazı
arkadaşlar emko nun ürünlerinin kullanımı hakkında türkçe dökümana sahip olan arkadaşım varmı? paylaşırsa sevivnirim
kümesinizin boyutu nekadar kaç m2
bütün ıstıcılarınızı,fanlarınızı,aydınlatmayı hem otomtik hemde uzaktn gsm kontrollü ypmak istermisiniz?
bir arıza olduğunda cep telefonunuza sms gelsin şeklinde olabilir.ayrıca istediğiniz zaman istediğiniz çıkışı manuel aç kapa yapabilirsiniz,sıcaklığı değiştirbilirsiniz herşeyi cep telefonundan yada normal telefondan kontrol edebilirsiniz. kümese alarm özelliğide eklenir.hırsızlıklara karşı iyi olur.
neleri istediginizi bana yazin ben size program konusunda yardimci olayim
Sn.YUKSEL14,et civcivi yetiştiren bir arkadaşım kümesleri kapattığı için elinde çıkma malzemeler var.Fanlar,hız kontrol cihazları,Tam sizin istediğiniz gibi iki adet cihaz var.Bunlardan birisi tek cihazla iki kümesi idare ediyordu.Diğeri tek cihazla bir kümesi idare ediyordu.Arkadaşım elindeki bu malzemeleri değerlendirmek istiyordu.Şu ana kadar değerlendirebildimi bilmiyorum.Size hala lazımsa arayıp öğrenebilirim.
arkadaşlar çok acele kümes kontrol cihazına ihtiyacım var,
bu cihaz:
tünel fanları inverter aracılığı ile sürecek (pwm) çıkışlı,
hava soğutma pompalarını çalıştıracak (röle)
termoblok sobaları çalıştıracak(röle)
sistem kısaca istenilen ortam sıcaklığı bu cihaza girilecek. cihaz ortam sıcaklığı yükselirse fanları devirli bir şekilde çalıştıracak. sıcaklık daha fazla yükselirse hava soğutma pompalarını çalıştıracak. ortam sıcaklığı düşerse termoblok sobaları devreye alacak. ve ayrıca sistem de arıza, aşırı sıcaklık/düşük sıcaklık gibi alarm çıkışları olucak. cihazı isteğe göre ortam sıcaklığına göre isteğe göre zaman ayarlı olarak fanları sürmeside gerekiyor bunlar başlıca özellikleri
bana böle bir cihaz ve ya cihazlar lazım temini ve maliyetinde tüm değerli arkadaşlar lütfen yardımcı olunuz...
Kümesteki nem, sıcaklık, v.b değerlerini uzaktan ( cep telefonunuz veya internet üzerinden) takip edebilmeniz ve müdahale edebilmeniz önemlidir, kompakt hepsi bir arada denetleyicileri kullanırsanız pratik ve konforlu bir çözüm elde edebilirsiniz, örnek olarak;
The XLe Range|Distributed Control Systems
kullanabilirsiniz.
agrolocik firmasının bunun ıcın calısması var Image II ve carel marka mikroislemciler de ıstediklerini elde edebilirsin
omron kullan pişman olmazsın. lakin Siemens logo kullanırsan ilave ihtiyacınada karşılık verir. yerli mali ucuz mini plcler çıktı deneyebilirisin.
kardeşim daha önce bu tip bir iş yapmıştık. tam senin aradığın gibi değil ama % 90 sana yarayacak bir cihazımız var.
1- Isıtma, soğutma, havalandırma , 8 fan, Driver için 4 analog çıkış, 2 damper (perde-flap v.b) çıkışı mevcuttur.
2- 12V Alarm korna çıkışı mevcut olup ekstra alarm kontak çıkışı vardır.
3- Şebeke gerilimlerindeki düzensizliklerden etkilenmez 170-250V AC arası çalışabilir. ve devamlı olarak şebeke gerilimlerini ölçer.
4- Cihaz dört ısı bir nem sensörlü olup seçmelidir. Isılardan üç tanesi tavukhane iç sıcaklık denetimi bir tanesi dış sıcaklık denetimi yapar. Nem tavukhane iç nem denetimini yapar.
Arızalanma, kopma, kısa devre halleri alarmla bildirilir.
5- Takılan aküleri kendileri şarj ettiğinden akü ömürleri oldukça uzundur. Alarmları düzenli ve uzun süre verir.
6- Üzerinde üç faz kontrolü mevcut olup ekstra motor koruma sağlar.
7- Sıcaklık artışına göre dört adet elektronik devir ayarlayıcılarını (driver) sürebilirler.
8- Sıcaklık artışına ve neme göre iki adet; damper, perde, flap gibi aç-kapa ile çalışan havalandırmaları kontrol edebilir.
slymn-un
