Kısa Devre Ölçümü
@emrefba merhabalar.
Sadece faz olan kablolar yada sadece nötr olan kablolarda ölçüm yapmakta bir sakınca olmaz.
Yeterki faz nötr teması olmasın.
Hangi faz hangi odaya yada prize gidiyor hangi nötr nereye gidiyor bunu diyot kademesinden ölçmenizde sakınca yok ama tekrar ediyorum faz nötr teması olursa cihazınız zarar görür.
Peki fazın geçtiği kablo üzerinde (yalnızca faz) birer uçtan ölçsem yine mi zarar görür ?
Birçok prizden dağıtılmış grup prizle var amacım hangi grup prizi hangi priz besliyor onu bulmak. Enerji altında bu şekilde bulamam o zaman değil mi ?
Grup prizlerin hangisinin hangisinin devamı olduğunu ölçmeden önce buatlarından ya da priz üzerinden bağlantı yapılmışsa bu bağlantıları sökmeden, ayırmadan ölçerek anlamak mümkün değildir. Çünkü nihayetinde tüm prizlerdeki fazlar ve notürler aynı yerde birleşmektedirler. Sigortalarda ayrım varsa tek tek sigortalar kapatılarak, ana sigorta da kapatılarak ölçüm yapılabilir. Nasıl bir sistem olduğunu bilmiyorum ama böyle bir yöntemle denenebilir.
Unutulmamalıdır ki, buradaki arkadaşlar olarak herhangi bir zorunluk olmaksızın, iyi niyet ve bilgilerimiz çerçevesinde fikirlerimizi ve önerilerimizi beyan ediyoruz. Yoksa ne doktorlar için muayene ne de hastahaneye gerek olmazdı. Aç telefonu sor doktora, yazsın ilacını, tedavini ol diye bir durum yok maalesef!
Sormak istediğim buydu teşekkür ederim. Faz geçen kablo üzerinde ölçüm yapsam da akım kablodan akmaya devam edeceği için sorun olmaz diye düşünmüştüm ben de tekrardan teşekkürler.
Her bir priz ayrı fazdan geliyor 3 Şebeke fazı 1 de ups fazı dolayısıyla farklı fazlar, beslediği yer datacenter olduğu için sigortaları kapatma gibi bir seçeneğim yok bu durumda prizlerin önce nötr ve faz yönlerini bulup sonra bunların diğer tarafındaki ucunda da faz/faz - nötr/nötr karşılıklarında diyot kademesinde ölçüm yaparak bulabilirim diye düşünüyorum o yüzden sordum eğer rastgele ölçersem sorun olur mu diye.
Peki bir sorum daha olacak trifaze sistemlerde nötr ortak mıdır ? R 'ın bağlı olduğu faz ile S'deki nötr ü gerilim kademesinde ölçsem bi sorun yaşar mıyım ?
İki tane kablo ölçmenin yeterli bilgisi için eğitim almanız lazım. Avometre kullanmasını bilseniz bu tür bir soru sormazdınız. Size yazdığım yorumu iyi niyetli olarak yazmıştım. İstediğinizi yapabilirsiniz, haklısınız. İster çarpılın, ister ölçü aletiniz bozulsun bana ne ki. Ama haklısınız cevap verende suç. Umursamamak en iyisi.
Arkadaşım benim elektrik&elektronik ile ilgili tüm gerekli eğitim ve diplomalarım var ancak uzun yıllar oldu OG ile uğraşmıyorum zayıf akım ve genelde DC ile çalıştığım için bilgilerimi unuttum ve dolayısıyla hatırlayamadığım ya da emin olamadığım şeyleri burada soruyorum ki çarpılmayayım ya da sisteme zarar vermeyeyim anlatabildim mi ?
Her bir priz ayrı fazdan geliyor 3 şebeke fazı 1 de ups fazı dolayısıyla farklı fazlar, beslediği yer datacenter olduğu için sigortaları kapatma gibi bir seçeneğim yok bu durumda prizlerin önce nötr ve faz yönlerini bulup sonra bunların diğer tarafındaki ucunda da faz/faz - nötr/nötr karşılıklarında diyot kademesinde ölçüm yaparak bulabilirim diye düşünüyorum o yüzden sordum eğer rastgele ölçersem sorun olur mu diye.
Ac volt ve uygun kademeyi seçtiğin sürece sıkıntı olmaz,nötr ortaktır(aynı tesisatın, bir yerde birleşir) fakat tesisatta nötr hattını kesen sigorta(çift kutuplu)kaçak akım rölesi vb. koruma,şalt malzemesi olduğunu göz önüne alarak ölçüm yapın .
Kimsenin kullanıcı adından bu konuda ne kadar profesyonel olduğunu anlayamayız dolayısıyla can emniyeti için cevap verirken defalarca düşünüyoruz, kolay gelsin.
Enerji varken kısa devre ya da devre takip cihazıyla bulman olası değil. Sonuçta notürler birbiri ile, fazlar da birbiri ile panoda kısa devre halinde bağlantılı. DataCenter, her ne kritik cihaz varsa onları ayrı bir beslemeye alıp, sigortaları kapatmadan bulmanın bir yolunu en azından ben bilmiyorum. Gecenin belli bir saatinde sistem bir süre kapatılarak (shutdown) tüm sigortalar kapatılır. Sonra bir yardımcı ile birlikte tek tek sigortalar açılarak hangi prizlerin aktif olduğu tespit edilip kayıt altına alınır. Peşinden de aktif olan prizlerden hangisinin hangisinden bağlantılı olduğunun tespitine geçilir.
Şöyle bir çizim yaptım bu devrede enerji varken bu şekilde ölçüm yapılamaz mı ?
devrede enerji varken kısa devre ölçümü yapılmaz elektrikçi çağır megerle o baksın.
Ben yukarıdaki çizdiğim şemaya göre deneyeceğim çünkü kendi düşüncem akım AVOmetre üzerinden geçmeyecektir direncin daha düşük olduğu kablo üzerinden geçecektir çünkü avometrede direnç var yani avometre akım yemeyecektir. Çok bilmişlik yapmayayım ama kendi düşüncem ve bilgim bu yönde ben bu şekilde deneyeceğim herkese teşekkürler.
elektrik varken avometre patlar o iş için elektrik kesilir meger kullanılır elektrikçi çağır.
Modern dünya sistemi hergün insanlara sende başarabilirsin , sende yapabilirsin , sende sahip olabilirsin , özgüven sahibi ol , başını eğme , dik dur mavralarını pompalıyor . Biz buradan yıllarca yapmayın , etmeyin dedik neye faydası oldu . Allah kolaylık versin , allah kazadan korusun diye dua etsek bence daha makbule geçer herhalde :) .
cihannover
