kısa devre koruması yapımı
@taydin hocam kızmazsa ben de farklı bir tasarım önereyim.
Yıllar önce tasarlamış olduğum yüksek akım kapasiteli ayarlı regülatörümün koruma devresi.
Temel mantık, bir şönt direnci üzerindeki düşen gerilim ile bir tristörü tetiklemek.
Tristör ana röleyi kontrol ettiği için, ana röle aktif olunca çıkışa giden tüm gerilim kesiliyor.
Kullanılacak akım ve kullanılacak tristör özellikleri doğrultusunda şönt direncinin değeri belirlenmektedir.
Örnek devremdeki tristör MCR100-6 olup yaklaşık 0.6V ile tetiklenmektedir. Daha düşük gerilimlerle tetiklenebilen tristörler var ise, büyük avantaj sağlamaktadır.
Şönt ile parelel bağlı ayarlı direnç, hassas olarak akım tetiklenme gerilimini ayarlamaktadır. Tabiiki bu uygulama, kullanılacak şönt direncinin değerini akım katsayısına göre değiştirmektedir.
3A için koruma istendiğine göre, RV2 trimpotu max açık olarak kullanılırsa aynı değerdeki bir şönt ile gerekli korumayı yapacaktır.
Koruma devresi hızlı tepki veren bir devre olduğu için surge akımı yüksek olan uygulamalarda kullanışlı olmamaktadır.
Yabancı forumlarda bu tip durumlarda herkes küfür ediyor. Hatta ben de öyle forumlarda çok sövdüğüm olmuştur. Çünkü elin gavuru başarılı olmuş, olmamış bana ne :) Hatta batılı ise başarısız olsun :D
Ama burada durum farklı. Şair ne demiş? "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar" İşte bu günlerde o çelik zıhlı duvar, ülkemize yönelen en büyük tehdit haline geldi. Bizim aramızda kavga etmememiz lazım, işbirliği yapmamız lazım.
Belki de bu çocuk ileride meslek hayatına atılınca, bizim Altay tankı için öyle bir sistem geliştirecek ki, artık o tank dünyanın en etkili tankı olacak ...
Taydin bey, gavur dediğiniz almış yürümüş, siz hala altaydan bahsediyorsunuz.
Gavur dediklerimizin başarılarıyla gelmişiz bugüne. Haksızlık yapmayalım, onlarla da işbirliği yapmalı. Gerçi o mertebemiyiz bilemem.
Aslında o gavurların yöneticileri demem lazımdı, gavur deyip uygun olmayan bir genelleme yapmış oldum, haklısınız. Dediğiniz gibi işbirliği yapalım, köprüleri atmayalım.
Zaten batı toplumunun kendisi değil bize tehdit oluşturan. Örneğin ABD toplumun çok büyük bir çoğunluğu, ülkelerinin dünyada uyguladığı yıkıcı politikaların farkında değil, oradaki ana akım medya gerçekleri her zaman gizliyor.
Bilimsel anlamda batı toplumundan örnek alınacak çok şey var. Mesela en çok aklımda kalan şudur: John F Kennedy, 1960 lı yıllarda, amerikan toplumunun önüne, aya bir adam indirme hedefini koydu ve Apollo uzay programı başladı. Neden? Aya adam inince, bütün Apollo programının maliyetini amorti edecek maden mi bulmayı umuyordu? Hayır. Önemli olan sürecin kendisiydi. Aya bir adam indirme hedefine ulaşmak için, sayısız yeni teknolojiler geliştirildi, yeni bilim dalları ortaya çıktı, ve bilim dünyasında abd dünya lideri konumuna geldi.
Ülkemiz savaş teknolojisiyle ilgili baya araştırma yapın. Eskiye göre baya ilerdeyiz. Allahın izniyle daha da ileriye gideceğiz. Canla başla birşeyler yapabilmek için çalışıyorlar. Altayda da seri üretime geçilecek ve daha birçok şey...
En nefret ettigim insan tiplerindensiniz. Kendi ülkesini küçümseyip başka ülkelerin başarılarından bahseden.
İyi araştır bakalım eski Türkiye ile şimdiki Türkiyeyi karşılaştır.
oradaki vbus güç kaynağı mı? System load yerine ne koyacağız? Rshunt dirençin değeri kaç ohm?(3A bir adaptörden güç alıyor regülatörler) differential amplifier yerine opamp mı koyacağız(simgesi opampa ve comparator entegre simgesine benziyor). Yani hangi model uygun olur?
Güç kaynağı çift taraflı olacak, bir taraf sabit akım ama yüke göre değişen voltaj. bir tarafı sabit akım ama yüke göre değişen akım veriyor.
Bu devreler constant current için mi constant voltage için mi? Voltaj değeri 24V üzerine çıkmayacak
Ekli dosyayı görüntüle 43028
mr yamyam kusura bakmayın ama bu devre karmaşıklığından yapamayacağım bir devre.
birde bu var ama 12 voltta çalışıyor ve 2.5A geçince tetiklenyor. Veya kısa devre olunca. Bunu 24 volta kadar herhangi gerilimde çalışan ve 2.8-2.9-3A seviyesinde tetiklenen hale getirmek için gerilim bölücülerin değerlerini mi değiştirmek gerekiyor(R9 ve R14)?
kaynak: 320volt.com
Evet Vbus güç kaynağının çıkışı. System load da senin bu güç kaynağına bağladığın yük. Rshunt değerini çok düşük bir direnç değeri seçiyorsun. Mesela YAMYAM'ın seçtiği değer 0.2 Ohm. 3 A kısa devre akımında 0.6V gerilim düşer üzerinde.
Evet differential amplifier'lar da dediğin gibi opamp. Bu opamp orada "threshold detector" olarak çalışıyor, yani belli bir eşik değer gördüğünde çıkış veriyor. Bu çıkış ile de artık sen ya güç kaynağını kapatıyorsun (röle ile), veya güç kaynağını akım limitleme moduna sokuyorsun.
Şimdi bir dakka, burada anlattığın, konunun başlığındaki gibi "kısa devre koruması" değil, sabit akım kaynağı. Sen bir kere sabit akım kaynağı yaparsan, o kaynağın regülasyon devresi zaten akıma göre voltajı regüle edecek, yani bu regüle devresinin bir özelliği olacak. Artık bu noktada kısa devre koruması gibi ilave bir devreye gerek yok. Akımı ayarlayacaksın, o kadar.
sabit voltaj regüle bölümünün ucuna bir de sabit akım devresi ekliyoruz. Sabit akım bölümü için zaten ekstra bir şeye gerek yok yani hocam
Emre0686
