Kıymetli elektirikçi arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var.
volkan3807
11 Eki 2024
Arkadaşlar köyde bir tarlam var ve sulama kanalına (Toprak kanal) 250m uzaklıkta.İklim karasal .Akarsu en kurak zamanda dahi sanıyede 1 m3 su veriyor ben burada küçük bir jeneratör kurup elektrik üreterek tarlama yani 250 m uzağa elektrik taşımak istiyorum.Amacım devamlı yaşayacak kadar bir ev yapmak.Elektriğini karşılamak.
Soru 1:Bu akarsudan elektrik üretmek için küçük bir çark kurmak evin elektriğini karşılarmı?
Soru 2: Bunu yapsak yarın gelip sen neden bu çarkı kurdun diyerek ,resmi kurumlar bizi rahatsız eder mi?
Soru 3: kablo vb yardımı ile okadar uzağa elektrik çekmemiz mümkün mü?Trafo felan olmadan yapabilirmiyiz demek istiyorum.
Kıymetli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.(Köyden çekemiyorum tarlam trafoya 700m uzakta)
Bahsettiğiniz verilere göre size uygun olanı güneş paneli sistemler veya hem güneş paneli, hem rüzgarlı bir hibrit sistemde de olabilir
Zira 250mt mesafe ve türbin vs. generatör işlemleri basit şeyler değil
sürekli kalınacak ev ise trafodan elektrik alma şartlarını zorlarsanız daha iyi olur ( etrafda birkaç komşu varsa ortak hat yapılabilir.)
Hım.Görüşünüz için teşekkürler.Trafo 700m uzaklıkta ve etrafımda hiç ev yok en yakın ev 600m.Peki güneş sistemleri ile yaşanabilir bir ev için elektrik sistemi dolar bazında aşağı yukarı ne tutar hocam.?(çamaşır mak vb herşeyi çalıştırabilen bir sistem?)
5kw inverter ve en az 10 adet akülü bir sistem olabilir, bu konularda daha tecrübeli arkadaşlar var onlarında görüşünü alın firmalarla konuşun ,forumda baya konuşuldu eski konulara bakabilirsiniz.
kolay gelsin.
Merhabalar.
Amacınız tarımsal sulama yapmak değil yaşanılabilir bir evin elektriğini üretmek ise tabiiki güneş panelli bir sistem size daha uygun olur.
Hali hazırda bir ev yoksa evi yaparken çatının güney cephesine bakacak şekilde evi konumlandırınız.
Size en son yaptığım ve hiç elektrik olmayan bir prefabrik evin solar sistem malzemelerini yazabilirim.
10 adet 455 watt monokristal güneş paneli
4 adet 200 amper jell akü
6.2 kW yüksek voltaj mppt inverter.
Bu sistem düzenli kullanımda bir evin tüm enerji ihtiyacını karşılayacaktır.
Toplam maliyet olarak kurulum dahil 125 bin Türk lirasına tekabül eder.
Merhabalar.
Mustafa hocam fiyat gayet makul geldi.Bu dediğiniz sistem ile çamaşır makinası vb vb bütün ev gereçlerini kullanabilirmiyiz ?
Çamaşır ve bulaşık makinası kullanımı haftada 2 kez öğle saatinde olmak şartıyla.
Yine akülerin sağlığı için akşamları ketıl, ütü saç kurutma makinesi gibi cihazları kullanmazsak bu sistem bir evin bütün ihtiyacını karşılar.
Şebeke elektriği gibi güneşten tam kapasite performans beklemek mümkün değil ama planlı programlı bir kullanım sonucunda bu sistem bir eve yeter.
Malzeme seçiminde özellikle akü seçiminde dikkat etmek lazım.
değerli ustam, bilinçli kullanım her yerde çok önemli ama ben kendi payıma akü + inverter olan sistemlerde, rezitanslı ev aletlerinin kullanılmasına karşıyım, hadi çamaşır makinesine evet derim ama rezitans devreye girmeden soğuk suda olursa. diğer taraftan konu sahibi arkadaş akan sudan bahsetmişti. karadeniz bölgesinde elektrik üreten dinamolar var, nette çok gördüm (ortalama 3 kw) denenebilir. 250 metre için sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. link veremiyorum çünkü benim ilgi alanımda değil.
Abi haklısınız denemekte fayda var aslında.
Merhaba normal bir ev ortamı için çok sağlıklı olmuyor geçi süre veya yazlık için olabilir 12 ay kullanımlar sorun oluyor eski alışkanlıklar yüzünden akü ömrü cabuk bitiyor. Tavsiyem yeriniz iskanlı ise dağıtım şirketine başvurun şebekeden enerji alın. Güneş panali ve rüzgar sistemleleri bakım istiyor müsteri genelde yapmıyor kullanıma da dikkat edilmediği için akü çabuk ölüyor. Bölgeniz kırsala yakın ve toprak yol varsa tozlar güneş panellerinin üstünü kaplar yerimi düşür 1 ay ara ile temizlemeniz gerekli kış aylarında karlı zamanlarda panellerin Üzerlerindeki karın temizlenmesi gerekli. vb
mstfcyln05
