Kızılötesi alıcı ve verici hk
Dnzci
24 Tem 2020
Merhaba,kızılötesi ışınların bilindiği gibi frekansı 300GHz-400THz arası..Peki bizim devrelerde kullandığımız kızılötesi verici ve alıcıların frekansı ise kiloherz arasında..Burda bir çelişki mi var yada bu farklılığın sebebi nedir?Örnek olarak fotoğrafları da ekledim,bu fotoğraftakilerin hepsi 38kiloherz olarak belirtilmiş,teşekkür ederim
    22.1 KB · Görüntüleme: 1
    35 KB · Görüntüleme: 1
    14.7 KB · Görüntüleme: 1
Kızılötesi kumandalarda ışın MODÜLE edilir. Yani belli zamanlamalar ile açılıp kapatılır. 38 kHz işte bu protokolün frekansıdır.
Peki hocam,size zahmet olmazsa;
1- Ben kumandaya dokununca verici ır lede yolladığım ilk frekans,
2-Kumandadan ayrılan/çevreye dağılan ır led çıkış frekansı
3-Alıcıdaki ır tepe kısmına gelen frekans,
4-Alıcı tepesinden geçip,alıcının bağlı olduğu devreye aktardığı frekans değerleri nedir,belirtir misiniz?Kabaca/tahmini/yaklaşık olarak..
Bak kardeş fazla kafayı yakmayalım;
Vericinin butonuna bastıgında ve uzerinde herhangıbır data olmadıgını varsayarsak IR led 38Khz de yanıp soner.Alıcı bu 38Khz sinyali bos data olarak algılar;yani çıkışı sıfırlar;çıkısını low seviyesine çeker.
Verici butonunda harhangibir işlem tuşuna bastıgında ise bu 38Khz lik sinyal;bastıgınız tuşa atanmış dataya göre modüle edilerek;yani 1 e bastın belirlenmiş bir data;2 ye bastın belirlenmiş ikinci data şekline göre 38Khz sinyal kesik kesik gönderilir.Bunun takribi frekansı ise 1-2Khz civarındadır.
Bunun böyle 38Khz gibi frekanslarda moduleli olarak gönderilmesinin sebebi;LED ler anlık olarak üzerlerinden çok yüksek akımlar geçirebiliyorlar.Yani module etmeden 30-40cm de gondercegin ışıgı;kesik kesik çok daha kuvvetli yakıp södürerek(modüle ederek) çok daha uzun mesafelere iletebilirsin.
Cevaplar için teşekkür ederim,sağolun
alieroguz
