Kaçak akım röle sorunu
ghost-x-
17 Ocak 2018
Arkadaşlar hepinize iyi günler öncelikle
Bulunduğum yerde bir arıza için gittiğim evde şöyle bir sorunla karşılaştım
12 yıldır aktıf çalışan bir çamasır makinası prizde iken kaçak akım sigortasını attırmaya başladı (legrand marka sigorta ) makina çalışıyor yaklaşık bir dakika kadar sonra kaçak akım sigortası atıyor sorun makinadandır diye düşündüm ancak şöyle bir sorun var : başka bir prizden uzatma seyyarla çalıştırınca makina normal şekilde çalışıyor sigorta atmıyor
sigortayı attıran prizde + ve - kutupların yerlerini değiştirdim ancak bir işe yaramadı o prizde atıyor
prizin voltaj değerlerine baktım + ile - arası ve + ile toprak arası yaklaşık aynı çıkıyor nötr ile toprak arası 4v olarak çıkıyor
birde ev dublex kat alt tarafa mitsubishi marka klima takıldıktan sonra bu sorun ortaya çıkmış
bu konu ile ilgili yorumlarınızı alabilir miyim ?
Problemli prizin hattına bağlı başka prizler var mı eğer varsa ve orada da sürekli çalışan yük varsa kaçak akımı attırabilir.Yada şöyle bir ihtimal olabilir kaçak akım miktarı sınır değerde yani 30 ma yakın değerlerde iken klima bağlantısından sonra sınırı aştı sürekli atmaya başladı.Normal de hemen tüm cihazlarda 3-5 ma kaçak akım olur bunun tespiti pens tipi kaçak akım rölesi ile klima yada cihazları tek ölçmekle tespiti yapılır.
Sorun muhtemelen makinada... Başka prize taktığında da atmadığını söyledin. O taktığın prizin ve uzatma kablosunun toprak bağlantısı varmı kontrol etmelisin. Toprak bağlantıları yoksa atmayabilir...
Eyvallah kardeşim. Hayırlı cumalar
seyyar uzatmada toprak var mı kontrol etmedim onu kontrol edecem gidişimde ben servisi çağırıp makinaya baktırmalarını söyledim eğerki makinada birşey çıkmazsa dediklerinizi uygulayıp size bilgi veririm hepinize çok teşekkür ederim iyi günler
mrosleon
