kaçak akım röleleri ile çalışma
arkadaşlar bir sorum olcak..
ben medikal kozmetik sektöründeyim..Antalya'ya bi zayıflama makinesi verdik.Bu cihaz üzerinde asansörlü bir motor sistemi var ve sistemin bağlı olsuğu 4 ad 100W lık ınfraruj lamba var..
şimdi cihazı verdiğimiz yerde kaçak akım rölesi var ve bu cihaz bağlandığında sigorta atıyor..mekanda kaçak akım rölesi varmış..ama neden attığı hakkında bi fikrim yok..çünkü ben bu cihazı denedim,,çalıştırdım..sizde bunun sebebi ne olabilir..yani sigorta neden atar..topraklamayı iptal etsem..yada sıfırlama mı yapsam bu cihazı çalıştırabilirim.
Sizin çalıştırdığınız yerde kaçak akım rölesi varmıydı? Belki de sorun o cihazın takıldığı teisattadır. Çünkü sıfırlama olan bir tesisatta kaçak akım rölesi tutmaz. Sürekli atar. Eğer sorun cihazda ise prizdeki topraklmayı iptal ettiğinzide, o cihaza birisi okunduğunda kişi üzerinden kaçak akım akacağı için, kaçak akım rölesi gene atacaktır (Şahsen sorunun çözünümün bu şekilde olmasını istemem. )
genç arkadaş o zaman benim yapmam gereken şey cihazın topraklamasına mı bakmak..bu hafta gidicem oraya boşuna gitmek isemiyorum açıkcası..benim çalıştırdığım yerde role yok..yani ne yapsam bu makineyi çalıştırabilirim...
Yerinde keşif yapmadan ancak şunlar söylenebilir:
Sizin çalıştırdığınız tesisatta kaçak akım rölesi yoksa ve cihazın bulunduğu tesisattaki kaçak akım rölesi atıyorsa sorunun cihazda olma olasılığı yüksek gibi.
Dediğim gibi tesisatta ki o prizde eğer sıfırlama varsa cihaz sağlam olsa dahi röleyi attırır. Tabi kaçak akım rölesinin arızalı olma ihtimali (düşük olsa da) var bu arada.
kaçak akım rolesıyle aşırı akım rölesi aynı şey mi oluyor ?
Sn hiçbrşey kısaca anlatayım size üretim alanımızda 5*16 Alik prizler var her bir priz tek sigortadan besleniyor prizler tavanda topraklama direk olarak galveniz baraya baglı barada topraga gidiyor.
üretim makinelerimiz mesela konveyör bant bunun üzerinde 0,75 kw lk motor var motoru start stop eden motor koruma şalteri var şimdi bizbu bantda 3 faz birde toprak bağlıoruz nötüre gerek yok
kaçak akım rölesi 3 faz ve toprakda çalısırmı fabrikamızın çalışma ortamı nemli nem oranı cok fazla
üretim makineleri su içinde calısıyor
bazı makinelerimizde 3 faz noötür ve toprak mevcut işin en kötü taraf bizim her makinemiz sabit değil her makine üretime göre yer değiştriyor bizde bu yüzden tavanlara prizler koyduk fişlerle baglantı yapıp calıstıryoruz
-Trifaze kaçak akım rolesi 3faz + toprak da çalışır... (toprakdan kasıt makina gövdesindeki koruma topraklamasıdır)
-Ana panoya bağlayacağınız KAKR sizi çok zorlar. Böylesi bir üretim tesisinde, bir makinadaki sorun yüzünden tüm üretimin durması hiç iyi olmaz.
-Kurulum maliyeti yüsek olsada, her makinanın üzerine koyacağınız uygun akım değerindeki KAKR işinizi çok kolaylaştırır. Üstelik makinaların yeri değişse de sıkıntı olmaz...
-İstenmeyen durularla karşılaşmamak için KAKRolesini şiddetle tavsiye ederim.
kaçak akım rolelerını anlatan kaynak varmı arkadaslar ... megep olabılır baska bı kaynakta olabılır .. staj defterı hazırlıyorum ... aradım bulamadım acil lazım
mardahan tesekkur ederım ..
bu arada bır sorum daha olcak arkadslar ..
Elektromekanik ve Elektronik Röle Farkı :
Elektromekanik röle hata anında elektronik bir yükseltici devre kullanmadığı için açtırma için yardımcı gerilime ihtiyaç duymaz. Bu sayede düşük ve yüksek gerilimlerde dahi besleme gerilimlerinden bağımsız işlevlerini yerine getirerek kesin güvenirlilik sağlarlar. Elektromekanik yöntemle çalışan cihazlar nötr hattının kesilmesi durumunda dahi besledikleri faz hattındaki kaçak akım korumasını sürdürürler. · Elektromekanik rölelerin yüksek darbe gerilim değerlerinde arızalanma olasılığı çok düşüktür
buradakı ornek verılen elektromekanık ve elektronık role ne demek ? yardımcı olursanız sevınırım
habip aydınbeyli
