Kaçak akım rölesi ara ara düşüyo
15 May 2020
K.a.k rölesi ara ara düşüyor. Ohm değerlerine baktığımda bir ohm değeri göremedim başka kontrol etme tekniği var mıdır
Ohm değeri dediğiniz nedir? Röle bozuk olabilir, evinizde arızalı bir cihaz olabilir, doğal kaçakların toplamı röle eşik değerini aşıyor olabilir.
Iyi hepsi bir arada ustanın yaptigini yaptım bir şey bulamadım
kaçak akım pensampesi ile çözüm ?
diğer .
bence çalıştırmış olduğunuz cihazlarda olabilir .
tüm cihazlarınızı kontrolu ( amper değerleri ) çalıştırın kakr atacak mı ?
bir veya birkaç cihazlar kaçaklar toplanıp kakr atıyor olabilir .
tesisat ve cihazların ölçümü ?
deneme yolu ve kakr atma hikayesi ? ip uçları .
Panonuzda yer varsa röle sayısını ikiye çıkarın. Linyelerin bir kısmını yeni röleye taşıyın. Büyük ihtimalle röle artık atmayacaktır ama yine atarsa atan röledeki linyeleri tek tek atmayan röleye taşıyarak arızanın hangi linyede olduğunu bulmuş olursunuz.
gulsahbusem
