Kaçak akım ve tesisat
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mtilki
mtilki
31 Tem 2014
s.a değerli üstadlar benim şöyle bir sıkıntım var
gıda fabrikası ve ortam çok nemli kaçak akım sigortaları daha önceden tutmadığı için sökülmüş şimdi benim bunları tamamlamam gerekiyor fakat ortam nemi çok fazla
nemden dolayı kablo seçimi konusunda yardımcı olmak adına ne önerirsiniz
ayrıca ben tüm ara panoları kaldırıp tek bir noktaya pano hazırlıyorum dışarıda sadece tesisat olacak devre yapısında önce sigorta sonra kaçak akım sonra kontaktör ve termik sırasımı daha doğru olur yoksa önce kaçak akım mı takılmalı
dışarıdaki kombinasyon priz panolarının içine sigorta takmasam sadece ana panoda kaçak akım ve sigorta şeklinde yapsam olurmu
Kaçak akım rölesinden önce mutlaka mcb ( sigorta ) kullanılmalı.
Kombinasyon priz için ise denetleme vs. durumlarda kombinasyon prizler pano olarak sınıflandırıldığı için üzerinde kaçak akım ve sigorta mutlaka olmalı. Sayısı az ve panoya olan mesafeleri kısa ise sigorta prizlerin üzerinde, kaçak akım rölesi panoda olabilir. Ama doğrusu ikisininde üzerinde olmasıdır.
benim sıkıntım aslında şöyle fabrikada çok fazla nem var kaçak akımı bağlayacağım panoyu ne tür bir pano seçebilirim kombinasyon priz panosu olarak
Nemden attığına eminmisiniz ?
Kaçak akım pensampersi ile ölçüm yapınız mı ?
https://www.google.com/search?q=kaç...SPEDHWAyBNsQ_AUIywUoAQ&biw=1920&bih=937&dpr=1
yok nemden atmıyor nemden korumaya çalışıyorum sadece nemli ortama takmaktan ayrıca personel müdahalesinden kaçırmaya çalışıyorum elleri hep ıslak ve hammadde pekmez bal gibi malzeme ile mudahale ediyorlar butonlar bile kullanılamaz hale geliyor
Hiç bir iş projesiz olmaz .
İşi profesyonel düşünmek gerek , profesyonel yapmak gerek .
Emo istekleri , iş güvenliği başta , işletmenin istekleri vs gibi .
Kullanılcak ürünler , malzemeler , fabrika cihazlarına uyumu vs gibi .
Arkadaşların yardımlarını beklemeniz .
Veri verilmeden , sağlılıklı çözüm olmaz .
Temsil ettiğiniz firmanın fabrikasının ustaları ve işçileri eski sistemde ( iş güvenliği yok ) gittikleri için bilinçlendirilmesi ve eğitimi şart . Sonuçlarının kendilerine zararlarını öğretilmeli .
Görevi ve yetkisi olmayan işlere elini sürmesi öğretilmeli ve acil durumlarda ( kısmi yetki ) içinde özel iş güvenlik malzemeleri ile işlem yapılması .
Arıza ve acil durumlar için görev listesi ( yetki belğeli ) düzenlenmeli .
Arıza kayıtlar kayıt altına alınmalı ve arıza saati , oluşu , nedeni vs gibi müdahale edenlen saat şahıs arıza yeri , çözümü vs gibi ne işler ise yapılmalı .
Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
Aleykümselam . Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
S.a.
Tesisata elektrik verilmeden binadaki fayans seramik asma tavan prizler ve anahtarlar monte edilmen vs tesisati nasil test edebiliriz
m.ugur
