Kaçak olan priz
22 Tem 2019
Merhabalar, açıkçası bunu sormak için siteye üye oldum ve elektrik-elektronik bilgim pek yok. Evde otururken bilgisayarın 3lü priz ile bağlı olduğu ana prizden(duvardan gelen hat) yanık kokusu geldiğini farkettim ve hemen söktüm. Prizin bağlı olduğu sigortayı da kapadım fakat buzdolabı, kombi gibi sürekli açık olması gereken cihazlar da aynı sigortaya bağlı. Şimdi benim sorum eğer ben bu kapadığım sigortayı açsam ama bahsettiğim sıkıntılı prize herhangi bir şey takmasam yani kullanmasam yine de tehlike oluşturur mu? En yakın zamanda usta çağıracağım ama eğer kullanılmazsa da tehlike oluşturup oluşturmayacağını öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim iyi günler dilerim...
Merhabalar, kablolar üzerlerinde taşıyabilecekleri akım miktarının üstüne çıktıklarında ısınırlar ya da yanarlar. Bunu önlemek için kablonun kaldırabileceği maximum akım değerinde sigorta konulur. Yani siz haddinden fazla akım çekseniz bile arıza olmasını engellemiş olursunuz bu yolla. Öncelikle buzdolabı, kombi vb. cihazların ve duvardaki prizin aynı sigortaya bağlı olması yanlış bu cihazlar farklı hatlarla sigortaya bağlı olmalıydı zira bunların çektikleri akım değerleri yüksektir. Sigortanın kaçlık olduğuna bakınız. Sigorta atmasın diye yüksek bir değer seçilmiş belli ki... Kabloların ısınmasının sebebi de bu olmalı. Başka bir priz kullanmanızı tavsiye ederim. Buzdolabı ve kombiyi de aynı sigorta ile kullanılmaması iyi olacaktır.
Bir yerde kaçak akım oluşmuş o yüzden kablon yanmıştir eger evinde kaçak akım rolesi yoksa şartal atmamıştir ilk olaraktan evinde kaçak akim rolesi bağlı mi kontrol et eğer bağlıysa kablonun hasar gördüğü cihazi bir prize takip dene eğer kaçak akım rolesinin şarteli atıyorsa o cihazında bir sıkıntı vardır
Önemli iki bilgi;
1) Seri arkta kaçak akım rölesi atmaz ! (Buna örnek faz yada nötr kablosunun herhangi bir noktasında ezilme, diğer örnek sigorta girişinin fazla sıkılması sonucu bakırın ezilmesi)
2) Paralel arkta kaçak akım rölesi atmaz ! (Buna örnek faz ve nötr kablolarındaki izolasyon problemi sonucu ısınıp ark yapması tam bir kısadevre durumu değil izolasyon direncinin zayıflaması durumu)
AFDD röleleri bu nedenle icat edilmiştir.
Önemli iki bilgi;
Hocam sizin kadar profesyonel değiliz maalesef :) bilgi için teşekkürler
necipbkr
