kablo ısınması neden?
Merhaba arkadaşlar bence böyle bir durumda hiç riske girilmemeli ve kabloyu değiştirmeliyiz.Bir işletmede kabloyu değiştirmnek için gerekçeni anlatabilirsin ama bir olay olduğunda sorumluluğu üzerinize yıkarlar.Onun için kabloyu yenilemek lazım çünkü yüklü bir akım çekiliyor.Hafife almamak lazım iyi çalışmalar.Eğer kabloyu değiştirmek istersen Nexans kabloyu tavsiye ederim
kablonun kesitini belirtmemişsin ama çok önemli değil kesiti.kabloda ısınma oluyosa kaynaktan gelen enerji deşarj oluyodur.ve kablo uçlarında ısınma meydana getirir.çok sakıncalı bidurum. ısınan hatı değiştirmelisin.yoksa zamanla kablo yanabilir.ve bir kablo yüzünden diğer tesisatları da yakarsın..kolay gelsin..
3*120+90 kablo kablo komur gibi oldu ve yaninda olan 5 kabloyuda yakti ve en kolay ek yapmakti yaptik fakat sonrasinda inceledim 180 amperden sonra isinma basliyor ama kablolari ayirdim daha karisik yer isinma cok az o bolge cok sicak
3*120+70mm olmasın sakın :D
sorun bumu sence Ekrem bey
kablo çekim sırasında yada daha sonra 50. metrede bir izalasyon kırılması oluşmuş olabilir ama tam koblo girişinden ve çıkışından akım ölçme imkanın var ise iki taraftanda akım ölç eğer fark varsa kaoblonda arıza var yada kabloyu boşa alıp meger ile ölçmen daha sağlıklı olacaktır...
mberber
