kablo damar sorusu
haruns
26 Ağu 2008
bir sorum var 3*2.5 milimetre kablo dedigimiz zaman bu kablo çok dmarlımıdır?yoksa tek damarlımıdır bunu nasıl anlıyoruz?
anlamıyoruz. 3*2,5 dedikten sonra bunun kodu söylenirse anlarız.Nyy nym nya vesaire,
ama şunu diyebilirim işin ilmi böyle olmasa da,piyasa da NYA dediğinizde tek damarlı,TTR dediğinizde çok damarlı kablo verirler.Tekrarlıyorum bu piyasa tabiridir, kablo kodları böyle değildir.
Not:NYA demenin de usulü erkanı vardır,baş harfi ingilizce diğer harfleri Türkçe okunur. yani ENYEA diye :) kim çıkardı nasıl çıkardı bilmiyom ma böyle işte.
ben 10 milimetrekare üzerinin çok dmarlı oldugunu biliyorum dogrumudur?
3X2.5 mm2 kablo dedigimiz zaman, icinde, her biri 2.5 mm2 kesite sahip,birbirlerinden izole edilmis, 3 adet damar ihtiva eden tek bir kablodan bahsetmis oluruz.Sozkonusu damarlar, (kablonun tipine gore ) yekpare bakir telden olusmus olabilecegi gibi, cok sayida ince telin birlestirilmesiyle de olusturulabilir.
NYA tek NYY çok damarlıdır.
Ayrıca 10mm den sonrası çok damarlı diye bişey yok. Sayısız kablo çeşidi var çünkü.
Böyle bilgileri neden sordun anlamadım. neden lazım bu bilgi öğrenirsem daha çok yardımcı oluruz...
hicbirsey ' Alıntı:
haklısınız sayın hiçbirşey
aslında çok telli denmesi gerekir değil mi?
HexDec ' Alıntı:
Köylü elektrikçiler icat etmiştir.
Köylü milletin efendisidir.
hexdec arkadaşım az önce köylü bir arkadaş sana gülüyordu o bile biliyor NYA ve NYY kablonun tek damarlı ama izole yapılarının farklı olduğunu ama köylüleri ve onların elektrikçilerini gülen birine yakışmış dediler bana KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
keşke gerçek köylü olsakda herkese efendi olsak
Bende köylüyüm. Kötü mana ifade eden bi yazım varmı?
Bu kablonun,2,5 mm2 kesitli , 3 adet damara sahip olduğunu,ancak bunun dışında bir şeyi anlayamıyoruz.Anlayabilmemiz için NYY veya TTR gibi harflerle ifade edilmesi gerekir.NYY denilen kablonun her bir damarı masif bakır iletkenden, TTR denilen kablonun her bir damarı bir çok ince kesitli bakır telin yan yana bürülerek üretilir.
coskunomar
