kablo ek yapma
enerji_04
10 Ağu 2014
İstanbul
Merhaba arkadaşlar,
Sahada çevre aydınlatma kablosunu kazı işlem sırasında makine birkaç kere 6'lık kabloyu patlatmıştı 20-30m olduğu için yenisini çektik, özellikli yeraltı döşemede hep ek yapmaktan kaçındım, en son çok düşük güç için 80m gibi 3x1,5mm2 kabloyu 3 ek yaparak döşedim kablo kalmamıştı elimde. Merak ettiğim kablo ek yapmanın belli bir miktarı varmıdır? mesela şu kadar ekten sonra sakıncalı vs? hiç ek yapmamamız gereken yer var mı? aynı durum og kablosu için geçerli mi?
Her ek bir direnç her direnç özellikle tam yük akımında +gerilim düşümü demektir. Ayrıca iyi yapılmayan ek izolasyon kaçaklarına neden olur. Gerilim değerinde problem olmadığı sürece sıkıntı olmaz.
Uygulamada kritik nokta geçişleri, yol cross geçişleri için beton büz, galvaniz boru, HDPE boru, beton zarflama yöntemleri ile ekstra koruma yapman gerekir.
Kablo kanalını yaparken tuğla yada bims blok ve ikaz şeriti uygulamalarınıda yapman gerekir. Bu şartlara uyduğun taktirde kabloyu kopartana tüm masrafı rahatlıkla yıkarsın.
Merhaba arkadaşlar,
Hic ek yapmamak en guzeli elbette ama illa yapilacalsa eriyet bant ya da muf kullanmayi ihmal etmeyin ve eki toprak icinde birakmayin.
Isıyla büzüşen ek muff. Pratik, az işçilik ve son derece sağlam. Toprak altında kalabilir mümkünse ek odasında bırakılmasında fayda var en azından ilerde doğacak sıkıntıda müdahale açısından.
kablo sonlandırmada ısıyla büzüşen şu siyah lastik var bunun ek mufu da varsa çok iyi kullanırız
Isıyla büzüşen ek muff tabiri kullanılır. Faz ek yerlerine bu siyah ısıyla büzüşen makaron geçirilir şalama ile ısıtılır büzüşen malzeme eki sarar. Birde en son tüm kabloyu saracak şekilde üst katman uygulaması yine anlattığım şekilde yapılır. Bu kadar basit ve pratik.
ben bu eki pe boruyla sımsıkı kapatıyorum sanırım daha sağlam oluyor
Bu hususta eklerin içinden çıkan mastik ne için kullanılır ne işe yarar uzun süre merak edip araştırmamıştım, kablonun başlangıç tarafından damarlar arasına sıkıştırılıp buradan kablo içerisine su yürümesini engelliyormuş. Gerçi hoş kullananı da bileni de görmedim.
Bazi seyler kullanmaya kullanmaya sehir efsanesine dönüşüyor :)
ayhan600
