Kablo ekleme hak.
recaptcha
8 Nis 2020
Arkadaşlar merhaba. Soru saçma gelecektir muhtemelen ama merakımı mazur görün lütfen.
İki tane 0.5mm kabloyu birbirine bağlayarak 1mm kablonun yaptığı işi aynı performans ile yapabilir miyiz?
Yoksa dikkat edilmesi gereken bir husus var mıdır?
Ekli dosyayı görüntüle 75388
Ayni marka kablo ise yani eşdeğer kablo ise ve aynı uzunlukta ise aynı işi yapar.
Aslında HAYIR.
Ama belli şartlarda evet.
Yazdıklarımda hata olabilir doğrulanması lazım:
DC gerilim:
Direnç = RO * L / A = Özdirenç * Uzunluk / Kesit Alan
AC gerilim için ise skin effect durumu var, özellikle yüksek frekanslarda kablonun sadece yüzeyinden iletim gerçekleşir diye düşünebilirsiniz.
Aynı malzemeden üretilmiş aynı uzunlukta kabloları ele alırsak:
DC için kablo kesit alanı ile orantılı olarak direnç değişir.
AC için kablo dış yüzey alanı ile orantılı olarak değişir.
Örneğini incelersek:
0.5mm çaplı bir kablo ile 1mm çaplı kablo karşılaştırılacak.
Kesit alanı = pi*r kare (pi = 3 alınız :) )
0.5mm için 0.75 mmkare
1mm için 3 mmkare
Yüzey alanı dış çevre olarak düşünülebilir yani 2* pi* r
0.5mm için 3 mm karemsi
1mm için 6 mm karemsi
Yani DC için 2 tane parelel bağlı 0.5mm çaplı kablo
bir tane 1mm çaplı kablodan daha iyi iletkendir.
AC için yüksek frekansları düşünmezsek
bir tane 1mm çaplı kablo ile aynı işi yapar.
Daha endüktans, iki kqblonun birbirine manyetik etkisi, sıcaklığın kablodan uzaklaştırılması vs. hesaba girersek buradan çıkamayız.
Uzun lafın kısası soru hiçte saçma değil.
teori ayrı şey, pratik ayrı şey. sen kullanacağın yeri söyle olurunu - olmazını söyleriz. olacak yer var olmayacak yer var, voltaj amper kullanılacak cihaz bunlar önemli. evet doğrudur 2 tane paralel bağlı 0.5mm çaplı kablo bir tane 1mm çaplı kablo ile aynı işi yapar.
Mupq
