Kablo Kesit Hesabı Formülleri
18 Ocak 2008
Selamun aleyküm arkadaşlar Bana motorlar için kablo kesit hesaplarında kullanacağım formüller lazım mümkünse en basit hali ile olmalarını tercih ederim malum matematiğim biraz kısıtlıdır da normal şartlarda hesap makinesi ile hesaplama yapacağım bir şekilde olursa çok makbule geçer ve bunların yanında formullerde kullanılan terimlerin de ne amaçla kullanıldığını yazarsanız memnun olurum herkese teşekkürler ve hayırlı çalışmalar dileklerimle...
ve aleyküm selam forumda aratırsan fazlasıyla bulabilirsin arkadaşım
154kv güç var meafe15mt kaçlık kablo kulanmam gerekir
Herhalde 154kW demek istediniz.
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=154000/1,73.380.0,8
I=293A
En az 3x150+70mm2 kablo kullanmalısınız (3x150+70mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi, havada 355A, toprakta 309A)
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.15.154/150
%e=0,19
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=293A
bu hesaba göre 15 kw motor 26,3 A çeker sonucu çıkıyor. oysaki 15 kw motorun etiket değeri 30.5 A.
yoksa benmi yanlış çözümledim formulü. yanlış isem düzeltin lütfen.
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=293A
bknz.Motorlarda verim konusu
Motor etiket ve beyan güçleri mil gücüdür yani mekanik güçtür kayıpları eklerseniz giriş elektriksel gücü bulursunuz verim=Pçıkış/Pgiriş verim değeri etikette yazar.
etiket değerinin 30,5A hesabınızın ise 26,3A çıkma nedeni bu arkadaşım.
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=293A
Etiket değeri, motorun milinden vereceği güç değeridir. Şebekeden çekilen gücü bulmak için kayıplar da eklenmelidir.
Daha önceki mesajımdaki değerlere kayıplar da eklendiğinde şebekeden çekilecek akım artacaktır.
Bir de cosfi faktörü var. Ben hesapta ortalama bir cos fi değeri aldım (0,8). Bu daha az da olabilir daha fazla da. Asıl önemli etken bu.
hesabı biliyorum da neyi neye göre hangi kablo tipi seçeceğimi bilmiyorum hangi yalıtım ve korumalı kablo seçmem gerek bilmiyorum yardım eder misiniz?
siz 293A bulduktan sonra nasıl karar verdiniz NYY 3*150+70mm2 ye bir de cahilliğimi mazur görün nyy deki 3*150 nedir toplam 520mm2 anlamında değildir herhalde, 3 faz çarpı 150 + 70 mi? bi açıklarsanız acil lütfen
yarın sınavım var :D
kablo üzerindeki3x150+70mm2 değerler nasıl belirleniyor
Kesit hesabında 2 gerek şart yerine getirilmelidir bunun birisi gerilim düşümü hesabı diğeri akım kontrolüdür.(ısınma hesabıdır)
Kablonun havada ve toprak altında durumları için akım taşıma tabloları vardır. Çekilen akım kablı akım taşıma kapasitesinin altında olmalıdır bu karşılaştırmaya akım kontrolü ısınma hesabı denir (akım taşıma kapasitesini düşüren etkenler montaj usülleride vardır detaya inmiyorum)
Hesaplardaki kesit 1 faz kablo kesitidir. Her kablonun nötr iletkeni standarttır.Kablo kataloglarından bu değerleri görebilirsiniz.(bazı kabloların farklı nötr kesit alternatifleride vardır 4x16 yerine 3x16+10 gibi)
Kendi hazırladığım trafo gücü hesabı,kesit hesabı,kablo akım taşıma kapasitesi cetveli ve kompanzasyon hesabı dosyası;
https://www.kontrolkalemi.com/forum...sitesinin-hesaplanmasi/sayfa2.html#post178116
Yates
