kablo kesit hesabı gerilim dusumu programı
ephesus83
1 Eyl 2007
umarım işinize yarar
  • Gerilim Düşümü Ve İletken Kesit Hesaplayıcı 1.5.exe.zip
    13.8 KB · Görüntüleme: 51
Sn. ephesus83 verdiğiniz linkteki program sanırım iletken kesiti sonucunu hatalı buluyor
örneğin 100kw lık bir yük ve 25 metre mesafeyle bakır iletken kullandığımızı cosfi =1 olsun ve %e= 3 girdiğimizde program bize 16 mm2 lik kablo öneriyor akım değerine baktığımızda 16 lık kablonun yükümüzü taşımadığını görüyoruz çünkü yükün cosfisini 1 kabul edersek çektiği akım 152 amper
konu nezaman açıldı veya sorunuza cevap buldunuzmu bilemiyorum ama bilgimi paylaşmak istedim. Kablo kesiti iki açıdan birden incelenir. Mesafe yakın olduğu için gerilim düşümü açısından bir problem gözükmüyor(tabii yükünüz 3 fazlı bir motorsa diğer durumda iç tesisatta kofreye kadar normal yük gerilim düşümü 1.5 tan küçük olmalıdır. motorlarda 3 tür). Ama aynı zamanda akım kontrolü yapılması gerekir. Sizde akım kontrolu kurtarmamaktadır. Arkadaşın verdiği program sadece gerilim düşümüne göre incelemektedir. İyi çalışmalar.
Vallaha programı ındıremedıgımden deneyemedım ama yazılısında bır sorum vardır
sadece gerilim düşümü hesabı yapıyorsa neden program kesit olarak bir değer veriyor ozaman denilsinki sadece gerilim düşümü hesabı yapar bunun içinde programa gerek yok zaten 0,0124 x güç x mesafe/kesit = %e veriyor zaten windowsun hesap makinesi yeterli
ayrıca foruma baktım gözümden kaçmadıysa tam anlamıyla detaylı hesap yapan bir program yok yani hem kesiti hemde gerilim düşümünü aleminyum ve bakır kablo için bulan ve ayrıca akım kontrolü yapan program yok
değerli ustam 0.0124 neyin sonucudur.yada sabit sayıyı nerden elde ettiniz.formül sonderece pratik ama şu 0.0124 ü açılarsanız
yusuf216
