Kablo kesit sorusu?
albatross
26 Ağu 2009
arkadaşlar kolay gelsin..
kısa bir sorum olacak...
0,4 kV 45 kw lık bir motora 4000m mesafeden (ki büyük ihtimalle og den toprak altından alınacak ve direk tipi trafoyla indirilecek) besleme yapacağız.
bu besleme hattı için kaç mm lik kablo kullanmak gerekir?
şimdiden teşekkürler...
açıkcası böyle hazıra konmak da hoşuma gitmiyor ancak böyle bu hesabı yapan gerilimleri güçleri mesafeyi girip uygun kesidi hesaplayan bir excel dosyası veya programı varmıdır?
Forumumuzda,bol miktarda kesit hesaplama programları bulunmaktadır.
dostum mesafen çok uzak gerilim düşümü yönünden sıkıntı yaşarsın birde kullanacağın kesit çok büyük olur. bu nedenle bence en güzel çözüm trafo çıkışından sonra bir tali pano daha yap (motora yakın olacak şekilde) böylece hem gerilim düşümü sorunu yaşamazsın hemde kablo kesitini küçülterek maliyeti düşürürsün
Motorun gücü 45 kw mı 4,5 kw mı
45 kw ise panonun yanına özel bir 50 kva lık trafo kurman gerecektir..
Kardeş Sen o mesafeden motorun yanına trafo veya pano koysan daha iyi olur. Çünkü kullanacağın kabloda maliyet olarak aynı masrafı bulur. Hiç değilse pano motora ne kadar yakın olursa sistem daha randumanlı çalışır
karaca001
