diverjans1
2 May 2020
Arkadaşlar elimde olan değerler bunlar fakat bunları kullanıp kablo kesitini bulamıyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim . Yaklaşık olarak 40 metre uzunluğu
1) 400 V AC,50 Hz , Ana devre kesici 32 Amper
2) 22kwh , 400V , 50 Hz ,Ana devre Kesici 64 Amper
3) 400 V AC, 50 Hz , Ana devre kesici 1400 Amper
4) 4x400 V 50 Hz ,Ana devre kesici 300 Amper
5) 3/N/PE 230/400 V , 50 Hz ,57 Amper
6) 230/400 V Ac, 50 Hz , 3 Fazlı, Ana devre kesici 20 Amper
Hangi tip kabloyu kullanmayı düşünüyorsa-
nız,bu dokümandan seçebilirsiniz.
İhtiyacınız olan Toplam güç ve Mesafedir...
Gerisini aşağıdaki linkten halledersiniz....
Linkte eklenmiş otomatik hesaplama yapan Excel dosyası da var.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-tayini-formülü.874/
size bir soru daha sorabilirmiyim şimdi bu parçaların olduğu ortam sıcaklığını hesaplamam gerekeniyor ama bununla ilgili hiç bir detay bulamadım bunun hakkında bi fikriniz varmı çok teşekkür ederim elinize sağlık bu arada
Parçalardan kastınız Yukarıda listelediğiniz şalt malzemeleri ise çalışma sıcaklıklarını kullandığınız marka modele göre ürün dökümanlarından bulabilirsiniz.
Ama; Özel bir durum yoksa, yani yüksek ısının olduğu bir tesiste ısıya maruz kalacak ortamda bulunmayacaklarsa, sorun yaşamazsınız..
Eğer yüksek ısı söz konusu ise o zaman yanmaz kablo seçmeniz gerekir.
ilhnn
