Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü
İsa Hoca gerilim düşümü formülasyonunu değiştirmiştir artık bu şekilde yapın diyor. 70C° muhabbeti
  • Gerilimdüşümü.pdf
    981.7 KB · Görüntüleme: 94
Merhaba,
Bir iş yerinde 1300w~2500w arası PSU kullanan, 50+ adet serverlardan oluşan datacenter tarzı bir yer kurmayı planlıyoruz.
Toplamda 115 Kw kurulu güç olacak, kablo kesitimiz 3x35 eşit dağıtım yapıldığında yeterli olur mu yoksa 40m olan kabloyu daha fazla bir kesitle değişmemiz gerekir mi? Saygılar.
Bilgi için teşekkürler, 20m box üzerinden binamıza gelen kablo 3x35 yer altı kablosu, bina içinde de üst katlara 20m 3x35 gidiyor, trafo ise boxa 50m mesafede. Bina içi 20m kablo kesitini 3x50 olarak yükseltmemiz işe yarar mı yoksa box üzerinden binaya kadar gelen kablo kesitinden yüksek olduğu için sıkıntı mı yaratır acaba? Eğer sıkıntı yaratır ise 3x35 kesitin sorunsuz çalışacağı maksimum Kw (bizim işimize göre) ne kadar olmalı sizce? Cihazların 24 saat hiç kapanmayacağını da belirtmek isterim. Saygılar.
Bilgi için teşekkürler, 20m box üzerinden binamıza gelen kablo 3x35 yer altı kablosu, bina içinde de üst katlara 20m 3x35 gidiyor, trafo ise 50m mesafede. Bina içi 20m kablo kesitini 3x50 olarak yükseltmemiz işe yarar mı yoksa box üzerinden binaya kadar gelen kablo kesitinden yüksek olduğu için sıkıntı mı yaratır acaba? Eğer sıkıntı yaratır ise 3x35 kesitin sorunsuz çalışacağı maksimum Kw ne kadar olmalı sizce? Saygılar.
Hayır o şekilde kesiti artıramazsınız kesit kalından inceye doğru gider.Belirttiğiniz güçte tam yüklenme olmuyorsa yani sürekli 115 kw güç çekmeyecekseniz sıkıntı olmaz 35 lik kurtarır.Gerilim düşümünde çekilen güç değişirse aynı mesafede bile farklı gerilim düşümleri olur.Söylediğim gibi tam yük söz konusu değilse sıkıntı olmaması lazım
Maalesef cihazlar 24 saat sürekli çalışacağı için sürekli tam yükleme şeklinde çalışacaklar, verdiğiniz bilgilere göre 35 lik kablo kurtarmayacak gibi, ya biraz daha masraf edip boxa kadar 50 lik çektireceğiz, ya da 35 lik kablonun çektiği kadar cihaz kuracağız 2 seçeneğimiz var artık, sadece merak ettiğim 35 lik kablonun tam yükte 7/24 çalıştığında sorunsuz ne kadar Kw (PSU'da) çalıştıracağı artık, ona göre bir seçeneği uygulayacağım çünkü. Teşekkürler.
3x35+25 toplamda nötr ile birlikte 4 kablo var, 4x nasıl oluyor?
AdeGuneys
