Kablo kesitleri hakkında ???
27 Şub 2015
selam arkadaşlar. Yeni bir autocad kullanıcısı olarak yardım istiyorum. Mesela projede bir kablonun üstünde 4*4 N2XH-FE180 altında 4mm2 HO7Z yazıyor bu 2 kablomu tek kablo mu demek? yada 3*95+50 N2XH Fe180 + 50 HO7Z demiş aradaki + işareti bu da mı 2 kablo ? Son olarak 4*6 N2XH / 6 mm2 HO7Z arada ( / ) bu olunca 2 kablomu tek kablo mu mu demek?? yani burdaki mantık nedir?
4*4 N2XH-FE180 3 Faz+1nötr 4mm2 HO7Z Toprak
3*95+50 N2XH Fe180 3 adet 95mm2 faz ve 1 adet 50mm2 nötr N2XH 180 derece yangına dayanıklı kablo grubu. ve Toprak için 50mm2 H07Z
fazlar ve nötr 6mm2 kesitte N2XH ve toprak 6mm2 kesitte H07Z.
3 faz +1 nötr ve 1 toprak :)
tesekkurler ama sormak istediğim bu kabloların sayısını yazmam gerekiyorda hangisi tek kablo hangisi 2 kablo anlamında sormak istemiştim.
3*95 +50 gibi gördüğün kablolar genelde tek kablodur. Tek kablo içerisinde 4 damar var demektir. 3'ü 95 ve 1'i (50) toprak demektir. Toprak kesiti yaklaşık olarak faz kesitinin yarısı olur. Bu kombini gördüğün numaralandırılmış kablolar tek kablodur.
Sorduğundan bunu anladım. Eğer kastettiğin bu değil ise sorunu değiştirerek tekrar sormanı tavsiye ederim
sordugum tam buydu tesekkurler..buarada / su isaret oldugu zaman ne demek ?
4*6 N2XH / 6 mm2 HO7Z bu kablo mesela... (/) burdaki isaretin + dakinden farklı durum ne yani abi?
o aayırma işareti diye biliyorum 4*6 N2XH ile kablonun damarını belirledi. / işareti ile bir nevi nokta koydu. 6mm ile de damarın kesitini belirtmiş oldu. + olunca damara dahil olur sonraki rakam. 3*95+50 4 damarlıdır. 4*6 / 6 mm ise 4 damarlı 6 mm çaplı ve 6 mm in ise H07Z türü olduğunu söylüyor. Anlatabildim mi? :)
beranarı
