Kablo kopuk sanırım
15 May 2020
Elimde 60 metrelik uzatma kablosu var fişi yön degiştirdigimde bir yönde 40 volt ölçüyorum diğer yönde 60 volt ölçüyorum sizce kablo köpük mu kopuksa kopuğu nasıl bulurum (faz kontrol kalemi hep ötüyor )
Baska bir uzatma ile denediginizde de mi ayni sorun var yoksa sadece elinizde bulunan uzatmada mi sorun var?
kablonun iki ucunu yan yana getir(fiş ve priz kısmını), önce süreklilik testi yap sonra bulduğun uçların omajını ölç
süreklilik testi: ölçü aleti diyot kademesinde (buzzer) konumunda yapılır
omaj ölçümü: ohm kademesinde yapılır. her kablonun omajı aynı çıkmalı
Kablo öncesi ölçüm yaptiniz mi ?
Kablo kimliği ?
Buzzer kısmında ses vermiyor. Ama 220 kohn biraz değer okuyorum
buzzer kısmında kabloları bulmak için kullanacaksın, ses vermiyorsa kopukluk vardır. fişin bir ucuna probu bağladım (temas ettir) priz kısmında deliğin birinde ötmezse öteki delikte ötmeli, ötmüyorsa o hat kopuktur.
Bütün kabloyu santim santim gözden geçirin. Kesin bir yerde ark ve yanma izi vardır. Yok bulamazsanız kabloyu önce ikiye kesin. Sonra bulamazsanız bir daha ikiye kesin. Elektrikçi olmayanlara aslında böyle öğütler vermem ama bugün sağımdan kalktım herhalde.
Üstadım, affınıza sığınarak;
Sayın @yıldırım32. Kabloyu kesip biçmeden önce çevrenizde NCV özellikli ölçü aleti olan varsa kopuk yeri nokta atışı tespit edebilirsiniz.
ugur Göktürk
