Kablo Patlaması (veya ne olabilir?)
Anadolu.TR
7 Ocak 2020
Merhaba Ustalar. Hayırlı Akşamlar
Ben bir konuda bilgilerinize başvurmak istiyorum. Sorunumuz ne olabilir?
Yaklaşık 2 yıl önce elektrik hatlarımız yeraltına alındı ve yeni bir trafo konuldu. O günden sonra eski sistemde arıza görmeyen biz arızayı her an yaşabiliriz durumuna geldık. Önce sokak lambalarımız yanmamaya başladı. Bu sorununun çözümünü isterken denildi ki siz de sokak lambaları yanarsa başka bölgeler de elektrik arızaları oluyor. Böylece sokak lambalarımız canı istedikçe yanar duruma geldi. Sonrasında ise konut elektrikleri gitmeye başladı. Ve bunun zamanı yoktu. Akşam yakıyoruz yok. Sabah kalkıyoruz yok. Gece uyanıyoruz yok. Yada düşük gerilimle karşılaşıyoruz.Sorun kablo patlaması denildi.
3-5 aylık bir müracaat ve uğraştan sonra sanırım Ankaradan gelen bir ekip sorunu çözdü. (Bize öyle denildi)
Biz yaklaşık 6 aydır sorun yaşamıyoruz derken bu sabah 6 da uyandık Kombi ve diğer cihazlar çalışmıyor. Sadece evdeki led lambalar yanıyor.ilimiz de 2 gündür kar yağıyor.Önümüzdeki günlerde tahminler - dereceleri gösteriyor
Öğrendik ki kablo patlaması yine olmuş. 8 saat sonra saat 14.00 da elektrik verildi.Evler soğudu.
Ve akşam oldu. Evde elektrik var. Bu kez de sokak lambaları yine yanmıyor. Bu arada eski trafo sisteminden elektrik alanlar ne sokak lambası ne konut elektriği sorunu yaşıyorlar. Bugünde yaşamadılar. Sorun bize yeraltı kablosu ile getirilen ve yeni trafo üzerinden verilen sistemde.
Velhasıl 2 yıl çözemediğimiz bir sorunla karşı karşayayız. Bu işten anlayan bir kişi ile yaptığım görüşme de (TEDAŞ çalışanı değil) yeraltı kablo sisteminde sorun olduğu ve trafoyu beslemediğini yönünde.Kablolardan birinde sorun var ve nerede olduğu tespit edilemiyor yorumunda bulundu.Bu sorun genelde ıslak günlerde oluyor.
Sizce sorunumuz nedir ve nasıl çözümletebiliriz. Kış veya yaz hem cihazlarımız hem biz stress oluyoruz.Yine her an gidecek düşüncesindeyiz.Gece herhangi bir anda olabiliyor yada düşük gerilim geliyor.
Teşekkür eder iyi günler dilerim
Hangi ildesiniz bilmiyorum lakin trafodan evinize apartman olsa gerek gelen hattınızda üç faz olarak besleme yapılmak zorunludur. Şimdi konuya açıklık getirelim sorun sadece sizin apartmanda mı yoksa sizin apartmanı besleyen trafoda mı? Herne olursa olsun bağlı olduğunuz bölgenin tedaşı size enerji vermek zorundadır. Kablo patlaması da olsa değiştirirler. Lambalar yanıp diğer cihazların çalışmaması dairenize fazların tam gelmediği yani üç fazdan biri veya ikisi gelmiyor olması büyük olasılıktır. Tedaş genel müdürlüğünü arayıp bildiriniz.
sanki bu konu yazısı daha önce bir yerde forumda veya haber oldu !! gibi.
yeraltı kablosunda patlak vardır .
sizin bahçe aydınlatmalar mı ?
yoksa mahalle sokak aydınlatması mı ?
ayrıcana trafoda hiç patlama oldu mu ?
sadece sizin binada mı ? sorun !!!
İlginiz için teşekkür ederim
Sorun bu trafonun beslediği 10-15 sokaktaki tüm bina ve sokak lambalarını kapsıyor. Binaya has bir durum değil.
merhaba
bilğiler çok önemli .
trafo binasında kesici patlaması oluşumu ( ? ) ve devam eden arızada enerji açmaları yapıyorsa
( varsayımdır .) arızanın tam konumu konusu bilinmemektedir . ?
arıza ekibi bilir durumu , arızayı bulamamış olabilirler .
foto gösterdiğim sorun olabilir .
1. foto kırmızı direkteki kablodaki kablo başlığı su sızdırıyor , kablodan su ileriyor kesici başlığından su sızması izalosyon bozulması ., enerji açmaları oluyor .
2 . foto biraz daha sorun yaratmasın diye kıvrımlı hale getirilmiş ( risk kısmen azalmak )
3 - tüm kablo bağlantıları böyle olması gerekir ( risk çok az hale getirme diyebiliriz )
tabi ki kablo başlığı sorun varsa !!! diyelim .
diğer bu kablonun tamamen değişimi yapılması gerekir . kablo izalasyonu ?
diğer yerleri taraflarıda etkileyebilir ( durum bu sorun zor gibi ) olabilir düşüncesi !!!
sorun varsayımdan ibarettir .
diğer alçak gerilim tarafında yeraltı kablolarda ( mahalle giden ) sorun vardır .( yeraltı kablo arıza bulma cihazı ile bulunması )
panodan hangi siğorta atıyor vs gibi ip uçları bilğilerin önemi )
arıza ekibi bilir ( kısmen )
varsayımdır .
sonuç : bilğiler eşliğnde sorunu çözümü , başvuru yapın , ses getirecek yerlere baş vurmanız enerji bakanlığı vs gibi .
Ağlamayan çocuğa meme vermezler Atasözü Anlamı
Ağlamayan çocuğa meme vermezler atasözünün anlamı nedir?
Sesini yükseltmeyen kimseye hakkını vermezler. Haklar insanın eline tıpış tıpış gelmez. Onları elde etmek için gerek sözlü, gerek fiili olarak mücadele vermek gerekir. İnsan hakkını aramak için sesini duyurmalı, onu aramalıdır.
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
Sayın Arkaplan
Verdiğiniz bilgiler benimde yazıda belirttiğim arkadaşın verdiği bilgi ile örtüşüyor. O da yeraltına döşenen kabloların birinde sorun olduğunu ancak arızayı tespitin zor olduğunu, kablonun nem veya başka bir nedenle iletimi kestiğini böylece trafonun yeterli beslemesinin olmadığını, aslında onarım denilen işlemin de kabloda ki sorunun kendi kendine gitmesinin beklenmesi olduğunu belirtmişti.
Siz de kabul edirsiniz ki bunu bir vatandaşın ifade etmesi "çok bilmişlik" olarak görülecek ve kabul edilmeyecek. Çünkü son 1 yıldır dilekçe hakkı da dahil olmak üzere başvuru yaptığımız yerlerden aldığımız cevap "arıza oluştuğu, saha ekiplerinin derhal müdahale ettiği" yönünde...
Buraya yazmamın nedeni ise başvurularıma devam edebilmek için sorunun ne olduğunu anlayabilmek.
Arkadaşımın ve sizin verdiğiniz bilgiler bu anlamda örtüşüyor.
Sizin tavsiyeniz Enerji Bakanlığına başvuru yapmak.
Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
Sayın Arkaplan
sorun hiç bir zaman kendi kendine gitmez
mahalle alçak gerilim kablosunda ise arıza
kablo için için yanar . siğorta atar , günü kurtarmak için yüksek değer siğorta takılır pano yanar veya
siğorta atmaz kabloyu keser arıza bir bakıma bulunmuş olur .
voltajlarda oynamalar olur . cihazlarınız yanabilir vs gibi durumlar
mahallede kazı yapılmıştır , kazılar yapan ceza yiyeceğini bildiği için kabloya darbe vermiştir ( yarama , zarar verme vs gibi ) zamanla su alır .
ilginç arızalar .
trafonun yanı sayılır . yeraltı kablosunu yüzeyden ( derinden değil ) döşemişler çok kısa bir yer kablo kaldırım ustası , kaldırım taşı döşemesinde ip ile terazi almak demir çak
( dikkat : zamanında da uyarmışlar , sonra bir durum olmayınca unutulmuş gidilmiş ) kabloyu sıyırmış zamanla su almış bu arıza için , yeraltı kablo bulma arabası ile kısa zaman bulundu !!!
yıllar önce reklam panosu köşebent profil çakılmış zamanla su almış . vs gibi çok arıza sebebi .
ip uçları önemli nereler kesiliyor , siğorta atması , vs gibi .
dilekçe yazılarınız cevabını yazı ile alın . elinizde belge olsun .
diğer tüm arıza kesintiler olduğu ve bildirim tarih ve saatlerini not alın .
ip uçlarına göre arıza tesbiti yapılabilir . ( kısmen )
hedef küçütme sistemi ( arızayı sıkışma da ) diyebiliriz .
aynı anda mı
bu durum binalar ve sokak lambası işi değiştiriyor .
iki ayrı kablo binalara giden ve aydınlatma sokak .biraz zor aralarında mesafe olur . ( yan yana döşemede )
hangi kablolar ? tüm bilğiler önemli .
bimer de yazın !!!
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum.
Sokak aydınlatmaları ile ev aydınlatmaları genelde aynı anda gitmiyor. Örneğin Dün sabah 06.00-14.00 arası konutlarda elektrik yoktu. Akşam ise sabaha kadar sokak lambaları yanmadı.Arıza ihbara bildirdik ama sokak lambaları dün gece faaliyete geçmedi.Bugün ne olur akşama göreceğiz.
İlginç olan bazen saatlerce süren gerilim düşmesi yaşanıyor. Örneğin dün 06.00 dan sonra kombi florasan lamba gibi aydınlatmalar çalışmazken evdeki led ampuller 10.00 a kadar yandı.Muhtarla sabah 9.30 da yaptığımız konuşmada aldığı bilginin kablo kafasının yandığı ve 1,5 saat içinde elektriklerin tekrar verileceği idi.Yani kablo başı patlamış onarım yapacaklarını belirtiyorlar ama evde düşük gerilim elektrik var.Tabi bu da daha ürkütücü. evde bulunmadığımız zamanda yada gece uyurken herhalde cihazlarımız için risk oluştururyordur.
Tabi ki biz konuyu bilmediğimiz ve algılamadığımız şekilde bize aktarılan kulis bilgileri ile size anlatıyoruz. Eksiklerimiz yanlışlarımız olacaktır.
Sabırla cevap verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim.İyi Çalışmalar dilerim.
play storda," Aydınlatma TEDAŞ " diye bir arıza ihbar programı var.Onu indirip,birde oradan ihbarı deneyin.
diğer kullanıcılara katılıyorum kabloda ağrıza var gibi.Sokak lambaları ve evlere giden kablolar 3 faz dan beslemeolması dolayısıyla ayrı olabilirler ve belkide bu yüzden aydınlatma varken evde elektrik olmuyorolabilir buda kablolarda ki sıkıntıların rastgele bazen bir fazı bazen 2 vs vs. eve gelen sigortaya tek faz geleceğini düşünüyorum ama belli olmaz yapan usta yada her kimse eve de 3 fazı dağıtmış olabilir oda oda bölmüştür belki fazlardaki yükler eşit olsun diye bu yüzdende evdeki bazı yerlerde elektrik olurken bazı yerlerde olmayabilir.
Konuşmalarımız hep varsayım malesefki işim içinde olmayınca dile zor inşallah yakın zamanda hallederler hiç bir sıkıntı yaşanmadan.
snapthreads
Şu anda çevrimiçi üye yok.
