Anadolu.TR
- Katılım
- 7 Ocak 2020
- Mesajlar
- 5
- Puanları
- 1
- Yaş
- 54
Merhaba Ustalar. Hayırlı Akşamlar
Ben bir konuda bilgilerinize başvurmak istiyorum. Sorunumuz ne olabilir?
Yaklaşık 2 yıl önce Elektrik hatlarımız yeraltına alındı ve yeni bir trafo konuldu. O günden sonra eski sistemde arıza görmeyen biz arızayı her an yaşabiliriz durumuna geldık. Önce sokak lambalarımız yanmamaya başladı. Bu sorununun çözümünü isterken denildi ki siz de sokak lambaları yanarsa başka bölgeler de elektrik arızaları oluyor. Böylece sokak lambalarımız canı istedikçe yanar duruma geldi. Sonrasında ise konut elektrikleri gitmeye başladı. Ve bunun zamanı yoktu. Akşam yakıyoruz yok. Sabah kalkıyoruz yok. Gece uyanıyoruz yok. Yada düşük gerilimle karşılaşıyoruz.Sorun kablo patlaması denildi.
3-5 aylık bir müracaat ve uğraştan sonra sanırım Ankaradan gelen bir ekip sorunu çözdü. (Bize öyle denildi)
Biz yaklaşık 6 aydır sorun yaşamıyoruz derken bu sabah 6 da uyandık Kombi ve diğer cihazlar çalışmıyor. Sadece evdeki led lambalar yanıyor.ilimiz de 2 gündür kar yağıyor.Önümüzdeki günlerde tahminler - dereceleri gösteriyor
Öğrendik ki kablo patlaması yine olmuş. 8 saat sonra saat 14.00 da elektrik verildi.Evler soğudu.
Ve akşam oldu. Evde elektrik var. Bu kez de sokak lambaları yine yanmıyor. Bu arada eski trafo sisteminden elektrik alanlar ne sokak lambası ne konut elektriği sorunu yaşıyorlar. Bugünde yaşamadılar. Sorun bize yeraltı kablosu ile getirilen ve yeni trafo üzerinden verilen sistemde.
Velhasıl 2 yıl çözemediğimiz bir sorunla karşı karşayayız. Bu işten anlayan bir kişi ile yaptığım görüşme de (TEDAŞ çalışanı değil) yeraltı kablo sisteminde sorun olduğu ve trafoyu beslemediğini yönünde.Kablolardan birinde sorun var ve nerede olduğu tespit edilemiyor yorumunda bulundu.Bu sorun genelde ıslak günlerde oluyor.
Sizce sorunumuz nedir ve nasıl çözümletebiliriz. Kış veya yaz hem cihazlarımız hem biz stress oluyoruz.Yine her an gidecek düşüncesindeyiz.Gece herhangi bir anda olabiliyor yada düşük gerilim geliyor.
Teşekkür eder iyi günler dilerim
