Kablo Taşıyıcı Yapımı-Cable Carrier
Hocam çok güzel olmuş.Elinize sağlık.Çalışmasında herhangi bir sıkıntı varmı acaba?Rahat hareket ediyor mu?
Dış kenarlarda bulunan ve bölümleri birbirine bağlayan parçanın iç kısımlarını cok az büyüttüm rahat çalışması amacıyla. Çok rahat hareket ediyor.
İlk tasarımı bir süredir kullanıyorum. Ancak onunla tam mutlu olamadım. Merkezde bir parça olduğu için kablo ya altından yada üstünden geçmesi gerekiyor. Kablo için yeterince boşlukta olmadığı için kablo geriliyor. Daha büyük yaparak çözüme gidilebilir tabi. Bende bir sonraki örneği yapayım dedim. O örnekte de parçaları yapıştırsanız iyi olur diye yorumlar var. Bir kişide dizaynı biraz değiştirerek parçaların ayrılmasını engellemiş ancak dxf dosyasını yayınlamamış, yada ben göremedim. Bende tasarım üzerinde biraz oynayarak fotoda ki örneğe benzettim. Resimdeki ürün çıktı. İç kısım 5 x 2.5 cm genişliğinde. Başlangıç ve bitiş kısmını da yapınca dxf dosyasını yayınlarım.
Çok güzel olmuş...
Dizayn da biraz daha degisiklik yaptim. Daha cici ve kullanisli oldu.
    161.4 KB · Görüntüleme: 77
    196.6 KB · Görüntüleme: 82
Sonunda 1 metreyi biraz gecik tasiyici parcasini kesebildim. Baslangic ve bitis parcalarini da yaptim. Bir parcada kucuk bir duzeltme yaptiktan sonra paylasicam.
    86.5 KB · Görüntüleme: 78
    92 KB · Görüntüleme: 78
    96.4 KB · Görüntüleme: 76
    93.5 KB · Görüntüleme: 71
Merhaba,
Dosya paylaşım için hazır. art, dxf ve gif dosyaları var, 3mm mdf kullandım. Bağlantı kısımlarda 1.5 mm. derinlik kullandım.
  • tasiyici_3mm.zip
    112.9 KB · Görüntüleme: 86
Bu taşıyıcının iç kısmının ölçüleri ne?
Yılmaz Çetiner
