Kabloda ısınma var
Evet baktım bağlantıyi kontrol ettim herhangi bir gevşek lik yok kesit artırdıgimda sorunun duzelecegini düşünüyorum teşekkür ederim
75 derecede bakır tavlanmaya başlayıp mukavemetini yitirmeye başlar PVC kablolar için limit 70 derecedir.
82 dereceyi nerede gördünüz? Şalter girişinde 3 faz terminaline de tek tek baktınız mı? kablo pabuclarına falan?
ölçüm yaparken sıcaklıklardaki dengesizlikler elbette sorun teşkil ediyor, bunun haricinde dengeli ya da dengesiz olması hallerinde üst sınır kabul edebileceğimiz değer nedir?
Sigorta girişlerinde, ek yerlerinde, kablo genelinde, motor bağlantılarında gibi.ya da ayrım olmaksızın her noktada en yüksek değer sabit midir?
daha önce de sorulmuş bu soru, sayın yaşlı uzman bakır kabloların 70 dereceye dayanabileceğini yazmış. 70 her durumda alacağımız bir değer midir yoksa ölçüm yapılan noktaya göre değişkenlik gösterebilir mi?
1) Motora yol verme yönteminiz
2) Kalkış sıklığınız
3) Motorunuzun etiket değerleri
4) Kompresörün dur kalk basınç değerleri
Bunları da yazarsanız daha kolay cevap verilebilir.
Saygılar....
Saygılar....
Ben daha genel bir deger olabilecegini dusunmustum. Yani belli bir makine icin degil de olcumunu yapacagimiz tum panolar, kablolar, motorlar icin.
70 derece NYY kablo içindir.XLPE kablo için 95 derece,motor gövdesi için 80 derece,pano içi için 45 derece uygun değerlerdir.
Bu degerle aciklayici oldu. Sagolun.
Termal olcum raporu taslagi hazirliyorum. Bu degerlere gore uygun/uygun degil raporu verilebilir herhalde. raporda yonetmelikler kisminda bu degerlere hangi yonetmelikten ulastigimizi da belirtmek gerekiyor. En yuksek sicakliklar icin hangi yonetmelik ya da standarttan yararlanmam gerekiyor
70 derece NYY kablo içindir.XLPE kablo için 90 derece,motor gövdesi için 80 derece,pano içi için 45 derece uygun değerlerdir.
Burada pano içi için yazdığınız 45 derece aklıma takıldı. 45derecenin neresi için olduğunu açıklayabilir misiniz? Yaz aylarında enerji yokken bile panonun kapağını kapatsan 45 derece sağlanır zaten, çok düşük bi değer değil mi? Birde pano içinde kast ettiğimiz değer Sigorta girişleri olamaz herhalde, çünkü kablo için zaten 70 e ve 90 a kadar sınır belirttik. Sigorta yahut tmş girişleri her halukarda 45 i geçecek, faz barası için de bu geçerlidir diye düşünüyorum.
Sigortanın gövdesi, nötr barası, toprak barası vs olarak mı 45 derece düşüneceğiz?
Ayrıca toprak barası ve kablosunun ısınması ile kaçak olacağı anlamı da çıkartabilir miyiz?
mgokce45
