Kabloların İçindeki içi boş damarlar
emre
15 Nis 2006
Arkadaşlar. Bazı kabloların (özellikle kumanda kablolarının) içinde içi boş damarlar var.Örneğin Lihch kablo.Bu boş damarların ne işe yaradığını bilen varmı?. Elimde 2x1,5 Lihch kablo var.iletkenin olduğu damarların dışında, Bir damarında ip var, diğer damarın da içi boş veya ince bir plastik tabaka var.Bilgilendirebilirmisiniz.
Verdiğiniz örnekler kablonun fiziki direncini arttırmak bu arada esnekliğini korumak için konulan dolgulardır
Kabloların içine yalancı damarı kablonun sarımına uydurmak için koyuyorlar. gereksiz yere pahalı bakır kullanmak yerine, plastikten dolgu yaparak sarıma uyduruyorlar.
içi boş ve ip bulunan damarlar: kablo içerisinden enerji geçtiği anda bir manyetik alan söz konusudur ve bundan dolayı diğer sistem ve kablolara ters etki yapmaması açısından yerleştirilmiştir. başka bir husus ise kabloda bulunan et kalınlıgı diye adlandırılan tabakanın yalıtımı ve esnekliğ açısından çok önemlidir.
bu plastik damarların manyetik alana nasıl etki ettiğini açıklayabilir misiniz?
ben konu hakkında bir bilgim yoktu, alanım dışı olduğu için pek sık görmediğim bir kablo, bilgiler için teşekkürler arkadaşlar.
hareketli manyetik alan içerisine sabit ve manyetik olmayan bir yalıtkan cisim girdiğinde manyetik alan içerisinde oluşacak akıma karşı zorlayıcı etki minimum safhaya düşer.yani akımın zıt yönünde bir kuvvet dogar ve bu da akımın geçmesini güçleştirir. dolayısıyla boş damarlar sayesinde bu kayıp minimum safhaya indirilir.
zıt yönde nasıl bir kuvvet doğuruyor daha detaylı açıklayabilirseniz bizde öğrenelim bahsettiğiniz zıt emk ise yanlış bilgi veriyorsunuz
kesinlikle hayır zıt emk olayı motorlarda oluşan bir durumdur biz ise kablodan bahsediyoruz dolayısıyla kablolarda dediğiniz olayın olması yok denecek kadar azdır. gelelim zıt kuvvet meselesine kablodan belirli bir oranda enerji geçisi oldugu anda bunu nötrlemek amacıyla küçük de olsa manyetik bir güç açıga çıkar bunun sebebini soracak olursanız bu doganın kanunlarındandır ve biz elektrk ve enerji biliminde bunu böyle kabul ederiz.bunun tek mantıklı açıklaması budur ve temel sebebi elektriğin oldugu heryerde manyetik alanın bulunmasıdır
teşekkürler
Arkadaşlar imal ederken biz onlara fitil deriz. Neden koyduğumuza gelince sorun tamamen duygusal yani maliyet. Şöyle açıklayayım eğer o fitil olmasaydı fitil olduğu yere dış kılıf malzemesiyle doldurmak yani kablocu tabiriyle dolu çekim yapmamız gerekecekti. Onun yerine en adi ve ucuz plastik yada polietilen malzemeden fitil çekip dış kılıfı hortum biçiminde çekiyoruz.Bu şekilde %20 lere varan hammadde kazancı sağlanıyor. Bazı kablolarda da ovaliteyi düzeltmek için kullanıyoruz. Atıyorum 5x1,5 kablo fitil + 5 damar olarak bükülüyor eğer o fitili koymassanız kablo bükümden yassı olarak çıkıyor. Yassı çıkan kablonun dış yüzeyide tarla gibi oluyor ve üzerine kılıf çekerken sürekli açma yapıyor.
prfeem
