Kablosuz, 3 tuşlu özel bir çözüme ihtiyacım var projem için. Tüm fikirlere açığım.
2015 yılında Mach3 ile uğraşırken karşılaştım, tüm klavyeyi programlıyabiliyırdunuz, ancak isteğiniz kablosuz olduğu için Arduino uyumlu modüllerden seçebilirsiniz.
nRF52840 modülü kullanılabilir, bu modülde Bluetooth var, PC den programlanabilir, 11 adet dijital giriş/çıkış var.
Ortalam 1.100TL civarında.
Buton meselisine gelince, yapmayı düşündüğünüz işlem için membran "klavye" pek avantajlı değil. Bu tür uygulamalarda tuşa basan kişiye bir "feedback" geri-besleme vermek gerekiyor, bunu parmağınızın algılaması gerekiyor.
Bunun için, ince membra altında kullanılan 4mm kalınlığından başlayan pcb tipi buton kullanılabilir, yaklaşık 5mm kalınlığında,epoxy levha veya alüminyum işlenebilir.
Veya en doğrusu alttaki alüminyum diskte freze ile buton yuvası açılabilir, videoda ki butonlar uygunsa kullanılır.
Tabiki disk altında bir engel yoksa.
Kolay gelsin.
Bunun için, ince membra altında kullanılan 4mm kalınlığından başlayan pcb tipi buton kullanılabilir, videoda tuttuğunuz, yaklaşık 3-4 plak kalınlığında, (üstüste konulabilir) veya alüminyum işlenebilir.
Veya en doğrusu alttaki alüminyum diskte freze ile buton yuvası açılabilir, videoda ki butonla uygunsa kullanılır.
Kolay gelsin.
Şu ürünü buldum fakat bunu kullanmak için özel bir kart veya pcb falan mı tasarlamamız lazım? Galiba scissor switch benim senaryoma en uygun tuş fakat tek başına çalıştırmak mümkün mü bilmiyorum bu konularda bilgim olmadığı için.
https://deskthority.net/viewtopic.php?t=18440
Bence mümkün olduğunca videodaki orijinal tuşların yapısına ve basma hissine yakın bir seçim yapmalısınız.
Burada yalnızca ince olması yeterli değil; hızlı ve tekrarlı basışlarda parmağınıza belirgin bir his vermesi, diski çevirirken de yanlışlıkla basılmaması önemli.
Küçük PCB tipi butonlar uygun bir tuş başlığıyla kullanılabilir, fakat tek başlarına aynı kullanım rahatlığını sağlamayabilir.
Bulduğunuz "scissor switch" de değerlendirilebilir.
Ancak tuş başlığının ve mekanizmasının nasıl sabitleneceğini incelemek gerek.
Elektrik bağlantısı için özel PCB şart değil; mekanik montaj için uygun bir taşıyıcı gerekebilir.
Diskin yapısı ve altındaki boşluk uygunsa, buton yuvaları işlenerek yerleştirilebilir. (Freze işçiliği gerekir)
Elektronik tarafta önerdiğim nRF52840 hazır geliştirme kartıdır; ayrıca Arduino veya başka kart almanız gerekmez.
"Bluetooth klavye" olarak çalışacak program bir defa bilgisayardan USB üzerinden yüklenir.
Pille çalışarak tuş komutlarını kablosuz gönderir. Bu kartta üç buton doğrudan bağlanabilir.
Tuşlarla birlikte kart ve pil de dönecekse bunların yerleşimi, alttaki parçalara sürtmemesi vs gerekir.
Eğer elinizdeki sete, freze işlemi istemiyorsanız plak çapında ve 5mm yükseklikte çeşitli malzemelerden kullanabilirsiniz. Plastik türleri, Epoxy, Fiber gibi işlenebilecek bir çok ürün var.
Lehim ve mekanik montajı kendiniz yapabilecek misiniz, bilgi seviyeniz önemli, buu biraz anlatırsanız daha kolay ilerlenir.
Kolay gelsin
ALİ CAN ÇOBAN
