Kabloyu 90 derece kıvırırsak iletimde nasıl bir sorun oluşur ?
swodniw
15 Şub 2009
Merhaba arkadaşlar
Şöyle bi soru var aklımda
Elektrik kablolarını çekerken (örn:YVV) 90 derece kıvrımlı şekilde sürekli iletimde kalırsa nasıl bir sorun oluşur ? ( anlık bir durum olmayıp uzun vadeli düşünelim)
Kıvrılmadan kaynaklı bölgesel ısı yoğunluğu artar mı ?
bu konuda düşüncelerinizi yazabilirmisiniz ?
Merhaba arkadaşlar
TEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ VE USULLERİ dökümanında alıntı bir tablo .
Daha dar açıdan dönüşlerin deneysel olarak tatmin edici sonuçlar vermediğini sanmaktayım. Tablodaki sınırlar dahilinde dönüşlerin sıkıntı yaratmadığı belirtilmiştir.
trifaze kablolar kalınlaştıkça 90 derecelik dönüşlerde bir yada birden fazla fazlara ait kablolarda dönüş noktalarındaki izolelerde yarılma meydana gelebilmektedir.bu da kısa devrelere neden olabilmektedir.bundan dolayı 90 derecelik dönüşler istenmez.
eğer bu kıvrılma iletkenin yapısına zarar veriyorsa ısınma artar.
termal kamera ile çalışırken aliminyum baralarda büküm yerlerinin bu yüzden diger yerlere göre daha fazla ısındıgını gördüm.
Trifaze kablolar söylediğinizin aksine, tek damarlı kablolara göre, daha dar radiuslarla bükülebilirler.
en güzeli üretici firma kataloğuna bakmak. kıvrıma müsaade ediliyorsa bir problem yok. yağ içerisinde olup ta izolasyonu zarar görmeyen kablolar da var. kıvrım açısı radius hakkında bilgi bazı kataloglarda var.
söylenenler doğru ama öyle bir yer karşınıza çıkıyorki mecburen 90 dereceye yakın bir büküm yapmanız gerekiyor yanlışmıyım...birde göz estetiği için bazen gerekli oluyor kablonun adedi ve mesafesi ne göre şekil vermek için uygun bir büküm verilmeli tabi kablo yapısını bozmadan.
cırak ve usta
