Kafama Takılan Bir Soru Cevaplıyabilecek Olan ?
Frenick
2 Kas 2010
Bir Sorum Olacaktı ?
Alternatif Akım Kullandığımız Yerlerde Örnek prizlerde Voltmetre ile ölçtüğümüzde ortalama 220V değer görüyorum ?
Alternatif Akım olduğuna Göre Şiddeti değişken olur Neden Sürekli 220V Görüyoruz ? Şebekeden Cıkan Trafadanmı geliyor bunu acıklayabilecek olan varmı ?
Her zaman 220 V görmeyebilirsin..Trafoya uzaklık ve yakınlık hesabıyla bu değer az da olsa alçalır veya yükselir..Yüksek gerilim önce trafoya girer 220 V gibi bir değere düşürülür ve konutlara dağıtılır..saygılar ve sevgiler..
Alternatif akımın dalga şeklini bilirsin. Bu frekans saniyede 50 kez oluştuğundan AC ölçü aletleri buna göre yapılmıştır. Yoksa hızla değişen rakamların hiçbirini okuyamazdık. AC dalga şeklini ve herhangi bir anındaki voltajı ise osiloskop tan görebiliriz
gerçek değeri görmek için osiloskop kullanmanız daha doğru olur.
yada aldığınız değeri ikinin karekökü ile çarpıp bölerseniz peak noktalarını bulabilirsiniz. Dalga şekli konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
elektrik saniyede 300000 km hızla gider 0 noktasında elektrigi keser ve yoluna devam eder dolayısıyla ac akımını kestigini ölçü aletiyle göremessin
A.C değişkendir, saniyede 50 kez değiştiğinden gözle göremeyiz. A.C ölçü aletleride bu değişkenliğe göre imal edilmişlerdir.
220 sabit görmenin sebebi trafolar gerilimi onlar yükseltip düşürüyor ayrıca a.c tam anlamıyla florasan lambalarda görürsün
220 volt ac 50hz saniyede 50 defa yönünü değiştirdigini düşün 25 defa -yönde akıyor ise 25 defa +yönde akıyor ve bunu 1 saniyede yapıyor ise bunu ölçü aleti ilte nasıl tespit edebilirsinki?
agurpinar
