Kale geçiş kontrol kilidi içini açma
serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
5 Ağu 2009
Antalya
Arkadaşlar merhabalar.
Apartmanın girişindeki kumanda bozulmuş fonksiyon görüyor. Şifreyi alıyor ama içindeki röle çektiği halde kapı kilidi açılmıyor.
Harici daire içinden basınca kapı açılıyor. Yani mekanik aksam sağlam bu şifreli kilit içindeki röle muhtemelen ark yaptığı için kapı kilidini açamıyor.
Bunun en altında bir vida var. Söktüm ama zorlamama rağmen açamadım. Bir yerinde tırnak filan mı var bilen arkadaşımız var mı? Kırmak istemiyorum. Açılma yöntemini bilirsem ona göre açayım.
Ekli dosyayı görüntüle 120731
Belki bu video işinizi görebilir düşüncesindeyim .
SORUMLUK KABUL EDİLMEZ !!! VIDEOYU TAM İZLEMENİZ .
Tarafımdan verilen fotolar tarifime dikkate almayıp kendiniz çözümlemenizde yarar vardır .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ..
SORUMLUK KABUL EDİLMEZ !!! VIDEOYU İZLEMENİZ .
Ekli dosyayı görüntüle 120747
Ekli dosyayı görüntüle 120746Ekli dosyayı görüntüle 120748
Teşekkürler.
Bu videoyu @by lent üstadımda paylaştı özelden.
Videoyu şimdi bende tam detaylı inceledim. Dün sökmeye çalıştığımda sizinde işaretlediğiniz şekilde yukarı yönde kuvvet uygulamıştım. Çıkmamıştı.
Şimdi mantık yürütüyorum sizinde çizdiğiniz resimde altta vida görünüyor. Demekki vidalanması için kapak zaten en üst noktada olmalı.
Videoda da izlediğim kadarıyla kapak yukarı yönde değilde aşağı yönde çekilmeli.
Paylaşım için teşekkürler. Deneyeceğim.
Teşekkürler.
Montaj zamanında belki arka tutacak kapak kırıldı .
Sıcak silikon veya çift taraflı bant ile tutturulma işlemi yapıldı .
( Elektronik devre kırık kapak arası sıcak silikon ve çift taraflı bant çekilmiş olabilir . )
Varsayımdır !!!
İçinde alarm da var. Kartın üstünde switch var.
Sökmek için zorladığımda ötmeye başladı. Birde şifre sıfırlanır mı emin olamadım. Yeniden programlama gerekebilir. O anahtar ne için bulmam lazım. Birazdan tekrar sökmeyi deneyeceğim.
Muhtemel sabotaj uyarısı içindir ya da bakım ve normal kullanım modu. Sonuçta bu svicler 3 pinlidir.
Mantıktan biri sökme istedi .
Sökülmek istendiğini uyarmak için ötmeye başladı .
Söktü diyelim şifre sıfırlanırsa
Master şifreyi ile kapıyı açar ( 66688 )
Arkadaşların yorumları ile .
nakedman
