Kaliteli Hoparlör Kabini Yapımı
Yunusgr
Usta Üye
19 Tem 2020
İstanbul
Selam herkese,
Yaklaşık 5 sene kadar önce @Mr_YAMYAM hocamın büyük katkılarıyla gayet iyi çalışan bass reflex türü hoparlör kabini yapmıştık. Ama bu sistemdeki sürücüler küçüktü ve alt frekansları vermede biraz yetersiz kalıyordu.
Bu yüzden yeni bir sisteme geçmeyi ve daha düşük frekanslarda çalışabilecek yeni bir sistem yapmak istiyorum. İlk hazırladığımız sistemde en azından montaj aşaması için acemiliğimi atmış olduğumu düşünüyorum ve bu yeni sistemi de uzun yıllar kullanmak istiyorum bir aksilik olmazsa.
İkinci el olarak Westra marka hoparlör arayışım devam ederken yeni açılmış bir ilan gördüm ve satıcıyla anlaştık. Hoparlörler elime geçtikten sonra buraya görsellerini yükleyeceğim ve kabin yapımına başlayacağım.
Bahsettiğim ses sistemi elime geçti, test yaptım söktüm inceledim. Şuan elimde 4 tane Westra bass, 1 tane westra mid ve westra tiz hoparlörü var. Diğer kabindeki mid ve tiz orjinal değil sadece.
Bunun için senden mid ve tiz tavsiyesi alabilirim abi. @Mr_YAMYAM
Aynı karakteristik özellik için 2 mid 2 tiz almak daha doğru olur sanırım. Westra marka diğer kabindekilerde birebir aynı hoparlörleri bulamayız muhtemelen.
Kabinin içindeki crossover üzerindeki bir kondansatör patlamış zaten satıcı da söylemişti. Bu çok önemli değil zaten crossover için başka devre satın alacaktık. Bu kabinlerin içerisindeki devreyi de yedek parça olarak ayıracağım.
Patlamış olan kondansatör.
kabinler
Bu proje için amfi de lazım tabiiki. Şuan kullanmakta olduğum amfi surround bir amfi ve pek yeterli değil. Yeni amfiye kadar bir süre bunu kullanacağım.
Ses sistemindeki amfinin trafosunu ve entegresini kullanarak yeni bir amfi devresi de düşünüyorum ama bu bir sonraki aşama benim için. Öncelikli olan bu kabinler.
Bunlar da amfinin fotoğrafları
93f55c27-0943-4f0a-bb06-9aa4f5cea6db.jpg762e715c-64ef-4a8d-bb06-98a41769dbb3.jpg832b1d81-e83a-4904-aa7b-5279022d0a4d.jpg9709b740-0436-45e0-ae4b-2951668ab9d8.jpg87873e9a-d89d-4831-8e3b-96cdc79cb558.jpgb2001fb8-c335-445e-837c-b1794a6c5166.jpgca92dc69-e578-4c0a-bc6a-3fd6fe4ac25a.jpg
ET'li @Yunusgr
İyi bir kabin için tüm hoparlörlerin birbirine eşdeğer olması gereklidir.
Bu yüzden iki mid 4 tane de tiz aramamız lazım şimdiden.
Senin hoplardaki filtre devresine bi bakalım. Uygunsa onu modifiye edebiliriz.
ET'li @Yunusgr
Tabii ben onun fotosunu çekmemişim bir kabini açıp tekrar atayım buraya. Neden 4 tane tiz hoparlör kullanmamız gerekiyor ki? Şuan ki kabinde de öyle olunca kafam karıştı 🧐
İki bass hoparlörün duyarlılığı 90db/SPL olunca aynı duyarlılığa sahip tweeter da temin etmelisin.
Üstelik aynı güçte olmalıdır.
WESTRA hoparlörlerin her birisi 50W civarı güçte çalışabilir. Dayanma gücü 70W RMS dir.
Demekki tek bir tweeter 100W güçte olmalı ve duyarlılığı 90db/SPL civarında olmalıdır.
O halde tek bir tweeter kullanacaksan şöyle bişii almalıyız.
https://www.madisoundspeakerstore.c...4/5520-00-24mm-elliptical-dome-tweeter-4-ohm/
Fiyatına bakıp ta bana kızmayın haa :D
Tabii ki aynı zamanda üst frekans genişliği de önemlidir.
İstenirse şu tweeter de kullanılabilir.
https://www.madisoundspeakerstore.c...00-textile-dome-tweeter-w/surround-neodymium/
Görüleceği üzere ciddi bir kabin yapımı hiç te kolay değildir. Bütçeye uygun ve iyi kalite tweeter bulabilirsek kullanırız.
Benim kabinlerde şu tweeterlara benzer kullanmıştım.
O yıllarda çok daha ucuz idiler
https://www.madisoundspeakerstore.c...-discovery-d2606/9220-1-textile-dome-tweeter/
frekans eğrisine bakarsanız 10kHz ten sonra zayıfladığını görebilirsiniz.
Bu yüzden üst frekans bölgesi için daha pahalı tweeter kullanmıştım.
Uygun fiyatlı ve iyi kalite buldum.
Şuraya linkini koyayım belki bana da lazım olabilir.
https://www.madisoundspeakerstore.c...7tffnc/cg-h1406-1-textile-dome-tweeter-4-ohm/
30kHz te sadece 5db/SPL kaybı varmış. Son derece ideal. Benim ampli için yeterli.
Son eklediğin linkteki diğerlerine göre nispeten daha iyi geldi abi bana da :D Bundan iki tane alınca dengelemiş oluyoruz sanırım. Tek bir tanesi 91 dB hassasiyette çalışabiliyormuş. Sadece sıkıntı olabilecek kısmı 80W olması.
Konu dışı biraz ama bunları nasıl satın alacağız. Sonra gümrükte bomba sanıp bizi EGM den aramasınlar :D Zaten özellikle crossover için tedirginim gümrük konusunda :D (Daha önce yurt dışı alışverişim olmadı)
Gabinlerin içlerindeki crossover fotolarını ekledim. Diğer kabindeki kondansatörlerin biri havaya uçmuştu. Sağlam olan bu.
Plaketin arka kısmı da şu şekilde.
    330.2 KB · Görüntüleme: 291
    345.5 KB · Görüntüleme: 189
    350.6 KB · Görüntüleme: 175
80W sıkıntı çıkartmaz.
Tiz bölgesinde güç düşük, enerji yüksektir. 50W tan yukarı olsa da kurtarır.
Ben tam ilmine göre hesaplarım gerekirse kulağından kırpabiliriz çaresizlikte.
Senin crossoverlar bir zamanlar iş görsün diye satılanlardan galiba.
Orijinal marka ise modifiye edebiliriz belki. Ama bass bobini tutmaz sanmıyorum. Bobini iki katı kalın tel ile yeniden sarmak lazım. Bass kondansatörlerinin de 10-15uF 160V PP olması lazım.
Alüminyum BP kondansatörler ucuzdur. Ancak dayanıklılığı zayıftır. Yakmasan bile zamanla kuruyabilirler. İdare ederim dersen 12uF ve 33uF 100V kondansatörleri araştırabiliriz.
Eğer PCB yapabilirsen ve bass bobinini sardırabilirsen halledebiliriz.
zimbirti_zimbirti
