Kalkış akımı
Sinan780
16 Şub 2009
Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım yerin aydınlatmaları ilk çalışmada fazla akım çektiğinden dolayı sigorta gücü yetersiz kalıyor. Normal çalışma akımı 9A fakat ilk akım 16A yani sigorta değerinin üstüne çıkıyor. Sistemde 56w elektronik balastlar mevcut, ilk akımdan kaynaklanan sorunu nasıl önleyebilirim? İyi formlar..
aydınlatma linyelerin ayrı ayrı geliyorsa her linyeye ayrı sigorta ve ayrı fazlardan besle......
herhangi bir arıza yoksa sigortayı 20-25 ampere yükseltmeni tavsiye ederim
arkadaşım Geçikmeli 10 amp. otomatla deneyin kolay gelsin.
medi arkadaşıma katılıyorum gecikmeli otomatlar bu işler için eğer yine sorun yaşarsan küçük bir kondansatör değeri ile kompanze etmeyi dene derim
seri reaktör de bir çözüm olabilir
kullanılan sigorta B tipi ise, c tipi ile değiştirin. Yani arkadaşların dediği gibi, gecikmeli sigorta kullanın.
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler. Sistem gecikmeli tip sigortada da aynı sorunu yaşatıyor. Kondansatör denemesini planlıyoruz. Teşekkürler yeniden.
sigorta attırması gayet normal. kondansatör çare olabilir ama bence yükleri ayır ve hepsinin aynı anda girmesini engelle eğer yapabilirsen
tuğba kuş
