kalorifer kazanına invertör
ihtiram
21 Ocak 2010
selam arkadaslar ben evimde kullandigim kati yakitli kalorifer kazanini ani elektrik kesintilerine karsi invertor cihaziyla calistirmak istiyorum.Arkadaslar bu mumkunmudur.Eger mumkunse sirkulasyon pompasi: 132 w wilo marka koruk fani: 32 w degerleri var. Aku benim kazanimi kac saat idare eder birde kac amper saat bir aku baglamaliyim lutfen yardim edin arkadaslar
inverteri kullanmak için öcelikle bir kontak sistemi kurmam gerekli elektrik kesilince devreye girecek bir sistem
ikinci olarak akünün şarj edilmesi için sarj cihazı alacaksın
tabi birde akü olması gerekiyo
bunların maliyeti aşağı yukarı bir ups yani kesintisiz güç kaynağının fiyatına denk geliyor
bana kalırsa ups kullanmanı tavsiye ederm
Bataryanızı kullanım sürenize göre seçeceksiniz. Yani elektrik kesintisi ne kadar sürer. Etiket gücünüz 132+32=164 w yaklaşık 250 wat güç çekecektir 12 volt 60 amperlik akü ile 2 saati aşabilirsiniz. İnverterinizin sinüs çıkışlı olması gerekebilir. Çalışmama durumunda iade etme şartıyla alın yoksa elinizde kalabilir. Birde elektrik kesikken de çalıştırabilmek için 1200 va den aşağı olmasın.
Selamlar.
350 W. trafo kullanarak karedalga inverter yapıldı.Katı yakıtlı kalorifer kazanında kullanıldı.Sıkıntı olmadan 3 yıldır çalışıyor.Şarj ünitesi otomatik şarj kesici olarak uygulandı.220 volt çıkışında seri şok bobini kullanıldı.Bobin 15 W. trafo karkasına 1.30 mm. çaplı emaye telden karkas doluncaya kadar sarıldı.Bilginize ve kolay gelsin.
mert095
