Kalorifer peteğine fan takma
isteka
3 Eyl 2010
Arkadaşlar merhaba
Ne zamandır aklımda olan bir konuyu size danışayım istedim. Bildiğiniz gibi evlerimizdeki kalorifer petekleri ısınan havanın yükselerek doğal sirkülasyon yapmasıyla ısıtma prensibine göre çalışır. Isıtma sistemlerinde peteğe gelen sıcak su çoğu zaman devridaim pompası hızıyla da alakalı olarak çok fazla soğumadan petekten çıkar ve sisteme döner. Yapılabilir mi diye düşündüğüm; bu petek sisteminin altına bir fan sistemi koyarak istendiği zaman bu fanı çalıştırılmak suratiyle petekten geçen hava miktarını arttırıp ortamı daha fazla ısıtmak ve petekten geçen sıcak sudan daha fazla yararlanmak. Mümkün müdür? Yada bu mantıkla yapılmış hazır aparatlar var mıdır? Eğer hazır aparatlar yoksa benim aklıma uygun genişlikte pimaş yağmur iniş borusunu petek altına takıp ucuna da küçük bilgisayar fanlarından bir tane ekleyerek adaptörle bunu çalıştırmak geldi. Ne dersiniz?
merhaba arkadaşım.
düşüncenizdeki amaç,anladıgım kadarıyla odadaki ısı sürkülasyonu daha fazla yapmak.fakat şöyle bir durum var:kalorifer petegi nekadar sıcak olursa okadarda dışarıya ısı verir.yani altına fanda konulsa bi fayda olacagını sanmıyorumm.yinede denemeye deger.
herkeze selamlar.
bu iş için yapılmış fancoil adında cihazlar mevcut, standart peteği söküp yerine kolayca takılabiliyor. alttan emdiği havayı selpantinde ısıtıp veya soğutup yukardan üflüyor. duvar tipi, tavan tipi gibi seçeneklerde mevcut.
tabikide standart peteğede fan takıla bilir.
Sn. isteka
Söylemiş olduğunuz sistemin yapılmış olanları var ve yıllardır kullanılıyor. ismi fan coil. bir çok çeşidi var. Bu cihazlar genellikle sadece ısıtma amaçlı olarak kullanılmazlar. Hem ısıtma hemde soğutma yapan sistemlerde kullanılırlar. Bunun da nedeni; ısınan hava doğal olarak yükseleceği için ortamda doğal bir sirkülasyon olur ve cebri bir sirkülasyona ihtiyaç duyulmaz, soğuyan havada çöktüğü için bu sirkülasyon olmaz ve cebri bir güç ile bu sirkülasyonu sağlamak gerekir. Aynı cihaz ile hem ısıtma hemde soğutma yapabilmek içinde ''fan coil'' cihazlarını geliştirilmiştir. Bu cihazların maliyetleride yaklaşık olarak aynı kapasitedeki Panel radyötörün fiyatlarındadır.
Saygılar.
Eğer petekler yeterince büyük seçilmişse herhangi bir kazanç elde edilmez. Petek yetersizse düşünülebilir.
RadyaFan, Radyatör Fanı, RF5
buadreste yapılmışı var
Arkadaşlar merhaba
Sayın isteka, zaten arkadaşlarında dediği gibi bu iş daha önceden yapılmış. Adıda fancoil. Dünyayı tekrar keşfemenin bir anlamı yok. Ayrıca odayı daha fazla ısıtmak demişsin böyle bir şey mümkün değildir. Sen gelen ısı kaynağında ki ısının fazlasını kullanamassın. Sadece o ısını statik değil fan yardımıyla harekli bir şekilde sirkülasyonunu sağlarsın. Yani ısı ve enerji sabit sadece sirkülasyon var. Fazla ısıtma diye bir durum söz konusu değil bu şekilde.
Sayın İsteka
Su tam olarak soğumadan petekten geçip gidiyor demişsin ve sıcak sudan tam olarak yararlanamadığından bahsetmişsin. Eğer ısıtma sistemin kombili ise fan olayının pek bir faydası olacağını zannetmiyorum. Farzedelim ki fanı peteğin altına koydun ve kaloriferden geçen suyun ısısından daha fazla yararlandın. Fakat kombili ısıtma sistemin içerisinde devir daim eden bu daha fazla soğumuş olan suyun sıcaklığının yine istenilen seviyeye gelmesi için bu sefer su daha fazla ısıtılması gerekir; bu da daha fazla doğalgaz yakıtı demek. Ee ben daha fazla yakıt yakacaksam eğer niye fan vb. şeyle uğraşayım ki; bunun yerine ek olarak petek eklerim sisteme ya da peteğin boyutunu büyültürüm.
Tabi bu benim görüşüm. Eğer sistemin merkezi sistem ise yine de denemeye değer.
kat kalorıferı kombi kullanıyorsan sorun olmaz fan bağlarsın petekteki sicak havayı sirkülasyon yaparsın odada homojen şekılde sicak havayı dağıtırsın yalnız petekteki su soğuduğu için daha fazla gaz yanacaktır ikincisi merkezı isitma varsa komşular şikayetçı olurlarsa haksız duruma duşersın merkezı isitmada her kalorifer peteğının nekadar alan isitacağı hesaplanmıştır ılave sistem eklıyerek peteklerın isisini olduğu yerden dağıtmak odaya yayacak cihaz takmam haksızlık olur komşulardan izin alman gerekebılır
buyuk hata olur.
soylendusunelim. o petek birim zamanda birim miktar alan icin kullanilir. odaya kucuk petek takilmissa daha buyugu ile degistirilmeli, cunku petege degen hava oranini artttirincanbu sefer hava yeterince isinmayacak ve olusan cereyan kisileri hasta edecektir, cabuk soguyan suyun kombi tarafndan daha cok isitilmaya calisilmasi da caba,
bunun yerine su doku isya dayanikli bir kap koymak daha akillica olacaktir.
cKaradeniz301
