Kalorifer sorunu
hknhc
17 Haz 2009
Mimsan Elektronik kaloriferimizin fanı çalışmıyor. Elektrik kesintisine 95 dereceye çıkmıştı. Korumaya geçmiştir. Termik atmıştır dedi servis. termik butonuna bastık. Çözüm olmadı. Fotoda en soldaki parçanın ortasındaki siyah klips gibi bişi çekin Sigorta dendi. Çekince fan çalışıyor lakin klips yerinde durmuyor. Tekrar geri gidiyor. Ayrıca fanın çalışması kara düzen oluyor. Yani kendi açma butonu ve kazanın termostadına bağlı olarak stop etme ya da start etme de çalışmıyor. Bu arada fan açma anahtarına elektrik gelmiyor Üstadlardan yardım rica ediyorum..
    174.4 KB · Görüntüleme: 85
Merhabalar. Soldaki kontaktörün kirmizi kablosunu takip edin o sizi sorunlu parçaya götürecektir
Cihazın kapağında üzerinde v.s. bir Elektrik şeması yok mu? Bu cihazın bir elektrik şeması var sa cevabı bulmamız daha kolay olacaktır.
Tahmin ediyorum birden fazla reset limit switch var. çıkış borusu üzerinde olabilir.
Tesekkur ederim. Okulumuzun kaloriferi ve henüz resmi kabul yapılmadı. Servislere uzak olduğumuz için hemen servis bulunmuyor. Çözebilirsek güzel olacak. Ustalar garanti bozulur diye çok kurcalamak istemiyor, doğrusu ben de kurcalatmak istemiyorum. Ve çocukları üşütmemem gerekiyor.
Cihazin on panelinde limit isigi yaniyor mu? eger yaniyor ise 90C likk limit termostati atmis gorunuyor.
Cihazi bilmedigim icin yerini tahmin edemeyecegim. kontrol panelinde ustu siyah kapakli bir buton seklinde olur genelde.
Bu butonu bulup resetlemeniz gerekiyor.
O butonu resetledik. Sorun devam ediyor. Fan sağlam. Fan açma düğmesine akım gelmiyor.
Isik yaniyor ise siz termigi resetlemis olsaniz bile cihaz calismaz. Bekli baglandigi devrede kopukluk olabilir. fana akim gelebilmesi icin bu devrenin tamam olmasi lazim.
HiAxiSeytan
