kamera bilgisayarı
Durum
dogalyusuf
15 Nis 2009
arkadaslarım şöyle anlatayım...
bir projemde 16 güvenlik kamerası kurdum..özel bir durum icabı sadece kameraların bağlı bulundugu bilgisayarın kasasını monitörsüz olarak projeye kurdum..server yaparak uzaktan izleme yoluyla müşterim izleme yapıyor ve ben teknik servis olarak teamviewer4 uzaktan kontrol programıyla kontrol etmekteyim..Elektrik kesintilerinde bile bilgisayar elektrik gelince otomatik acılıyor, kameralar kayıda baslıyor bilgisayarın bütün fonksiyonları aktif oluyor..yani hiçbir müdahale olmadan sistem otomatik 365 gün calısıyor ve kayıt yapıyor...
buraya kadar hersey normal...sorun şu..işyerinde calısan personeller bilerek bilgisayar yada modemin düğmesine basmak suretiyle kasıtlı olarak sistemi devre dısı bırakıyorlar...defalarca anlatmama rağmen "elektrik kesilip geldi abi" bahanesiyle bizlerin basını agrıtmaktalar ve baya da bi ugrastırmaktalar
gelelim benim soruma....sisteme elle müdahale dısında durdurma yolu yok..CALISANLAR BİZZAT DÜĞMESİNE BASARAK SİSTEMİ DURDURUYORR..lakin profe sehir dısında oldugu için telefonla ulastıgımda günde on sefer sorunu halletmekten bıktım arkadaslar...ŞİMDİ BEN BİLGİSAYARIN ACMA KAPATMA DÜĞMESİNİ DEVRE DISI BIRAKABİLİRMİYİM... NASIL YAPARIM YADA BASKA BİR YOLU VARMI...MODEMİ VE BİLGİSAYARI MUHAFAZA İÇİNE KOYMA LÜKSÜM YHOK...cok rahatsız olmus durumdayım ilgilenen arkadaslar varsa lütfen acil yardım etsinler...çünkü müşteri de bende iyice bunalmıs durumdayız..
eger bilgisayarın acma kapatma düğmesini deaktif edebilirsem sorunu cözerim diye düşünüyorum ama nasıl yaparım bilmiyorum
saygılar
Düğmeye kimin bastığı kayıt edilmiyor mu?
Ayrıca kesintiye karşı UPS kullanın.
abi mümkünse odaya bir kameradaha koyun makinayı izlesin,bununla beraber elek in dediği gibi ups de takın,ayrıca normalde kapalı kontakla uyarıcı bir sistem bir ışık veya bir ses kullanabilirsiniz ama cihazı gören bir kamera şart
Acma-kapama ve reset dugmelerinin ana karta olan baglantilarini cikarabilirsin. Jumber gibi rahat sokulup takilacak bir seyle anakarta baglaniyor.
BIOS'tan 'Elektrik geldiginde otomatik acil' dendigi halde bazi zamanlar acilmamasi durumuna ben sık rastladim. Calisanlar dogru soyluyor olabilir.
cok teşekkür ederim üstad yorumun için ama şöyle bir durum var,,bilgisayarı gören kamera var ve kameraların kurulu oldugu yer müdürün calısma masası yani sorumlusu zaten var ve kendisi bilerek kapatmakta kamerayı tespit de ediyorum hatta ara sıra modemi de kapatıyor ama baş edemiyoruz adamlarla gerekli tutanakları tutup zaten iletişim içine gectik müşteriyle..insanla ugrasmak cok zor :s hayvan olsa koy bir metre yukarı ulasamasın :D ama bizim gibi düşünen hayvanlarla karsı karsıyayız
on numara cevap kardesim yukarıda da bahsettiğim gibi kimin kapattıgı belli zaten hadi bilgisayar neyse de modem de kapatılıyor ,,kimi zaman bilgisayar calısıyor modem kapalı :mad: modemin de calısmama durumu mümkün değil..ayrıca anakart son teknoloji diyebiliriz hata imkansız değil tabiki ama cok zayıf...ayrıca günde 5 kere elektrik kesildiğini ben hiç görmedim..bizim köyde bile gitmiyor o kadar:D yarın anakarttan soketleri cıkaracagım bu durumda sadece modem kalıyor geri cevabın için cok tesekkür ederim
abim odada kamera var kimin yaptıgı da tespit edilmiş durumda ama dilin kemiği yok adam elektrik abi deyip çekiliyor..patronları da biraz pasif kalınca ortalık bunlara kalmıs...ups lerimiz var dediler arızaya göndermişler ne zaman gelecegi belli değil bana da aldırmadılar var diye...en sonunda 220 volt mu versem bilgisayara ne dokunan sallansın :D :D neyse cok saol yorumun için
Millet izlenmek istemiyor demek ki. Patron daha medeni bir cozum bulsun
aslında şöyle bişey var ilk etapta Monitör koymustuk oraya fakat patronun isteğiyle söktük monitörü ondan sonra olan oldu...şimdi öc alma durumu gibi bişey var yani bizde onları bilimle yenmeye calısıyoruz ama baya bi gıcık olmuslar cook ileri gidemezler zaten ups ler geldiğinde acma kapatma yı da ayarlarsam önüne gecerim heralde
saygılar
Öncelikle bu dengesiz adamlar reset atana kadar kamera yaptıklarını kayıt etmiyor mu? Tabiki ediyordur bu şekilde birkac görüntü örneğiyle birlikte direk patronla iletişime geçin.Daha sonra anakarttan power ve reset baglantılarını çekin.Sisteme ups baglayın.Mümkünse modemi bilgisayar kasasının içine koyun (bir nebze kabloları çekemezler hatta kelepçe ile sökülmeyecek şekilde kabloları içeri montajlayın ve kasanın arkasından çıkışını yapın).Tabi adam ups den fişi çekip gene kapatacak sistemi.İşiniz zor gibi görünüyor.
Bence insanlarin, birilerinin kendisini izlemesine izin vermesi dengesizlik; ben de olsam makineyi resetlerdim.
Bu tip sorunlar, insanlari gozleyerek ve benzeri teknik onlemlerle degil, duzgun insan iliskileri ile cozulebilir. Sorun derken de makinenin resetlenmesini kasdetmiyorum; patronun, calisanlarini izleyerek cozemeye calistigi sorunu kasdediyorum.
Otomativ sektöründeki bir firmaya kamera sistemi kurduk.İşyeri sahibi hırsızlık ve mesai içinde çalışanların soyunma odasında takıldıkları için işçi soyunma odalarınada kamera koymamızı istedi.Doğal olarak bunun etik olmadığını anlattık.Sonuç ise ; soyunma odasına kamerayı koyduk ama tavada kabloyu boşta bıraktık :D İnsan psikolojisi işte.
Durum
ashijain736
