Kamera Görüntüleri Karıncalı
gucci
24 Mar 2010
Selam Arkadaşlar ,
Kamera sistemimde 4 adet kamera var . Kamera modelleri NT-2230V , kullandığım dvr kart 50frm lik ucuzlarından bi kart sanırım modeline bakamıyorum. Kullandığım program Digital Video Surveiillance diye bir program.
Kameralar elektrik bilgisayar kasasından ek ile alıyor.
Sorunum görüntüler karıncalı ve net bir görüntü alamıyorum . Renklerde tam rengi alamıyorum .
Net bi görüntü ve renk almam için hangi parçayı değiştirmem gerekiyor yada hangi ayarları yapmam gerekiyor.
Teşekkürler.
Yardımcı olabilmemiz için Öncelikle şunları sormalıyım;
1-Sistem yenimi kuruluyor,yoksa eski bir sistemdide yenimi bu sorunlar oluşuyor?
2-kameralarınızın beslemesi doğru akımmı alternatif akımmı? kaç volt?
3-50 fps olan dvr kaç kanal?
Tahminen besleme kanalında sorun var,güç kaynağı yetersiz geliyor olabilir.
Eski bir sistem. Hep öyle çalışıyordu. Hiç net bi görüntü alamadım.
Kamera beslemesi pc nin power suppleyinden alıyor. Kablolar kesilip kasadan direk ek
yapılmış durumda. 4 adet kamera var
Dvr kartı hakkında sorduğun şey hakkında bilgim yok.
2-3 senelik parçalar bunlar.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Harici adaptör almanı tavsiye ederim.çünkü bilgisayarın powerından alırsan
powerda aşırı ısınma oluyor.ayrıca verimde düşme olabiliyor.12V 5A lik adaptör
senin işini görür.
50 frm bir dvr kart real time değildir ve görüntüde aşırı
kasmalar olabilir,görüntüdeki karıncalanma oynama sorunlarıda güç kaynağının
yetersizliğnden meydana gelir,kameraların kalitesinede bağlı tabiki,PC psu'su
ancak kendine yeter bence..
merhaba arkadaşım arkadaşında dediği gibi harici adaptör kullanman gerekir her kamera farklı adaptörden beslenmeli aynı adap tör kullanımında genelde bunlar oluyor saygılarımla
Selam Arkadaşlar ,
Teşekkürler.
slm arkadaşım 4 kameralı bir görüntü için 25 veya 100 frem kamera kartı kulanmalısın ayrıca eğer kameralarda hepsinde varsa biensilerin uçların abak veya kameralar bir yerde şase alıyor özelikle ayaklar demir ise ve demirli bir yerde ise şase alıyordur
parazit veya dalgalanma kullanmıs olduğun kablo ve adaptörden kaynaklanmakta;net söyliyebilirim kablo voltaj için kullandığın kablo kesitini kalınlastır(4+1 ise kullanmadığın sarıı yesili sar kırmızının üstüne) ve mutlaka smps endüstriyel adaptör kullan(delikli krom saçtan muhafazalı,kameraların gece görüşlü değil ise 3 kamera toplamda 900 miliamper çeker gece görüşlü ise gündüz 750-900miliamper gece ırlar devreye girceği için 3 amper ceker %30 da gerilim kaybı olsa 4 veya 5 amper kullanmalısın
bu arada dikkat edilmesi erekn bir şey daha var..
uygun kablo seçimi. eğer direnci yüksek bir kablo sçimi yapılmışsa, sinyal iletimi zayıf olacağından, renklerde ve görüntüde beligin bir bozukluk meydana gelebilir.
kardes swicir adaptor kullan hepsı gecer 10 amperlık
ilk olarak kameraların beslemesini degiştir bazı kameralarda varsa sorun onların bnc soketlerini kontrol et gevseklik olmasın.sorun devam edersesistemin baglı oldugu priz toprak hattı olmalı buda varsa kamera kablosu bi yerden kacak alıyo bu kaçakta bütün görüntüyü bozmaya yeter.
mert095
