Kamera sistemi için ups seçimi
oflurecep
16 Eki 2020
Köyde kamera sistemi kurdum,
2 adet tapo c320ws ,
1 adet tapo c510w kamera var.
Keenetic Runner 4G (KN-2212)
Tp-Lınk Vıgı NVR1008H Nvr Kayıt Cihazı
Mercusys MS105G 5-Port Yönetilemez Masaüstü Switch
Toplamda 30w gibi bir tüketim var. Kameralar 9v, modem 12v, kayıt cihazı 12v, switch ise 5v
Kesintilerde bu sitemi ayakta tutacak birşey arıyorum.
Tabi en büyük ve vazgeçilmez şartımız kesintinin uzun sürmesi halinde kapanan ups veya her ne ise, elektrik geldiğinde kesinlikle açılması gerekiyor, çünkü uzakta olacağım için yakınında anlayanda olmayacak.
Çok farklı şeylere baktım dc ups gibi veya normal ups ama işin içinden çıkamadım.
Ben güneş paneli ve 60Ah 12V LFP akü ile sistemi destekliyorum. Enerji kesilse dahi gündüz kapalı havada bile, kesinti birkaç gün gibi uzun süreli olmadığı taktirde, yeterli şarjı sağlıyor. Ayrıca birkaç tane de led ampul sisteme bağlı. Ampuller sadece hava karardığında yanıyor. Sabah sönüyor. Tüm sistem dc12v.
Sizdeki farklı voltajlar olması, araya iki adet de, buck/düşürücü voltaj regülatörü koymayı gerektiriyor (5 volt ve 9 volt için). Güneş paneli ile desteklemeseniz bile bir adet solar şarj kontrol cihazı ve güneş paneli girişine bağlayacağınız dc12v voltaj auarlı bir led adaptörü ile (ayarından voltajını 14 volta çıkartıp), aküyü şebeke olduğunda sürekli şarj edebilirsiniz. Bir arkadaşıma o şekilde kurdum ve 100Ah jel akü ile sanırım üçüncü senedir sorunsuz çalışıyor. Jel akü yerine biraz daha pahalı ama daha uzun ömürlü, LFP (lityum) akü tavsiye ederim.
Jel akü değil de lion veya lifepo4 pil ile pil paketi yaparak yaparım onuda onda da şu sorun var, sürekli pilin üzerinden akım geçme olayı olacak uzun vadede sorun çıkartır mı? Birde dc dc kartlara çok güvenemiyorum.
güzel insan, şimdi burada 2 pencere var. ilki elektriğin kesilmesi sürekli mi? ve ne kadar sürüyor? ikincisi ise sistemin sürekliliği ve müdahale edilmemesi.
köy dediğimize göre voltaj dalgalanması ve trafo / alt yapı yetersizliği elektrik kesintilerinin çokluğu anlamına geliyor. kısa süreli kesintiler oluyorsa 220 ups elzem gibi görünebilir ama diğer taraftan sistemin önemi ve sürekliliğini sağlamak için @rsimsek ustamızın sistemi çok daha iyi gibi görünüyor. panelle uğraşmak istemiyorsanız da yeterli güçte bir redresör size uzun yıllar hizmet edecektir. karar yine de size kalmış. bir de dc-dc kartların iki yüzü var, bilinen piyasa malı ucuz olanları, ki onlara ben de çok güvenmem. ne zaman ne yapacakları belli olmaz. bir de bunların amcaları var biraz daha pahalıdır ama traktör gibi çalışırlar, çünkü profesyoneldirler.
Pil paketi ile de olur. Şarj cihazının akımı ayarlı ve belli volt'a çıkınca şarjı kesiyorsa endişeye gerek yok. Zaten pillerin üzerinde bms kartı da olmak zorunda. Sürekli pilden beslemeyeceğiniz için pilin eskime durumu olmaz. O kısmı şöyle yapıyorum. Ya bir röle üzerinden şebeke varken şebekeden besler, şebeke yokken akü/bataryadan besler. Bunun handikapı geçiş sürecinde rölede 1-2 saniye gecikme olması. Bunu uygun güçte diyotlarla paralellersen kesinti olmaz. Ya da p-kanal mosfetli yönlendirme.
Burhan Su
