Kameraların çektiği amperi ölçmek
kenar345
1 Mar 2017
Okul 4 kat her katta 4 kamera var.
Her kat bir kablo ile sistem odasındaki 20amper adaptör ile besleniyor.
Adaptörün + çıkış ile + kablo arasına ölçü aleti bağlandığımda bazı kablolar 0.47 bazıları 0.55 bazıları ise 0.83 amper değer gösteriyor.
Ben 4 kamera için kablo başına 4 veya 5 amper bekliyordum. Neden böyle oluyor.
:D nerde bu devlet.
adaptörün 24v olduğunu varsayalım. 0.47A için 24 x 0.47 =11.28W yapar. bu kamera için iyi bir güç demek. kameranın kendisi değilde muhtemelen gece görüş IR ledlerin çektiği akımdır bu. kamera başına 4-5 amper olsaydı 24v ta 1 kamera yaklaşık 100w harcıycak demek olurdu buda çok yüksek olurdu.
0.83A X 24 =19.92W bu zannedersem en kısa kablo yada adaptöre en yakın olan kamera. kablo direnci düşük olduğundan çekmesi gereken akıma yakın yada tam güç çekiyor. (kameralar aynı marka ise) tabi birde gece görüş IR ledler varmı yokmu bilmiyorum , karanlık katlarda otomatik yanar. kameraların içinde cmos sensör için zaten bir seri regülatör var. tek başına 10mA bu çekiyor , cmos katıda bir 20mA çekse , gece görüş vs. çok normal yani durumlar. 20A markası meanwell power supply mı?. genelde elektrikçiler büyük bağla sorun yaşamazsın diye böyle yaparlar. aslında kameranın üzerinde tüketilecek güç , akım bilgisi yazar keşke total çekilecek akıma göre hesaplayıp bir güç kaynağı alsaydınız.
birde akım ölçen ölçü aleti ne marka fluke gibi birşeymi.
güç kaynaklarını tahmini olarak aldım. 27 kamera ve bir dvr için şu anda 3 adet 20 amper güç kaynağı taktım ve sorunsuz çalıştı. benim anlamadığım 5 kamera bağlı bir güç kablosunun ölçü aletinde 0.5 amper göstermesi. sanırım ölçü aleti yanlış ölçüyor.
her kamera ortalama 1 amper çeker diye hesaplayarak aldım. dvr 2 hdd ile sanırım 6-7 amper çekiyor.
cevaplarınız için teşekkür ederim.
buradan çıkardığım ders: ölçü aletlerinin gösterdiği amper değeri her zaman doğru olmuyor.
Bendeki 2MP AHD kameraları ölçtüğümde 0.145Ah den gece görüş aktifken 0.450Ah'a kadar akım çektiklerini gözlemledim. Dolaysıyla sizdeki eğer benzer özelliklerdeyse 3 kameranın gündüz 0.5Ah akım çekmesi gayet normal. Maksimum gücü hesaplarken gece görüş modunda ve hareket anında çekilen akıma bakmak lazım. O haliyle yüzde yetmişinden fazla güce ihtiyaç olmayacaktır. Yani toplamda 8Ah akım gerekiyorsa 12-15Ah lık bir güç kaynağı yeterli olacaktır. Bir de çin meşeli bu tür cihazların üzerinde yazılan değeri sağlayıp sağlamadığı şüpheli! O yüzden gece modunda tam çalışma halinde ısınma problemi var mı kontrol etmekte fayda var.
Beyzaozyurtlu
