Kameralar ve Switch ilişkisi ? ( güzergahı nasıldır )
25 Nis 2018
Selamlar.
Bazen projelere bakıyorum. Örnek;
— 10 IP kameradan gelen Cat kabloları direk NVR cihazına girmiş.
— Başka projede ise IP kameralardan gelen fiber kablo önce Switch sonra Nvr kayıt cihazına girmiş.
Sorum:
1) Hangi şartlarda kameradan gelen kablolar önce switch’e sonra NVR kayıt cihazına giriyor? Yada ne zaman direk NVR cihazına giriyor ?
2) bunun kablo türleri ile alakası var mı? ( cat6, fiber olması gibi )
3) analog kameralarda ise bu durum geçerli mi ? Nedir kamera sistemlerinde Switch görevi ?
Eğer IP kamaralar NVR cihazına yakın ise araya switch konulmadan direkt götürülebilir. Ama eğer kameralar cihaza uzak(100 metre ve üstü) ve uygulama alanı geniş ise bir veya birden fazla switch noktası oluşturulur. Switchden NVR a fiber ile götürülür.
Haklısınız bazı IP kameralar NVR cihazına mesafe olarak 80, 100, 150 metre uzaklıkta olan bile var.
Her Direkte bir IP kamera var ve her direk başına ufak bir pano konmuş. Bu panolar içinde switch var. Fiber kablo Switch'ten direkteki kameraya çıkıyor. Herhalde sizin dediğiniz mantıkla yapılıyor.
Elektromanyakid
