Kameralarda kablo uzunluğu ( switcher )
27 Şub 2015
Merhaba.
Bir mesajda IP kameralar'ın avantajları ile alakalı kablo uzunluğu basit switch'ler ile istenildiği kadar uzatılabiliyor denmiş.
Sonra başka switcher ( anahtarlayıcılar ) diye bir başlık okudum. Orda birden fazla kameranın görüntüsünü tek bir monitörde sırayla izlemek için kullanılan araçtır denmiş.
1) Bu switch'ler heryerde farklı görevde kullanılıyor mu böyle ?
2)Birde kamera kablolarını uzatmak için switch ile nasıl uzatabiliriz? Çünkü bir arkadaş yazmış ki masraftan kurtarmak için mesafe yüzünden fiber optik kullanmak yerine Cat6 kablo kullan switch ile güçlendirip kabloyu uzatabilirsin yazmış ??
switcher(anahtarlayıcı) denen sistem yaklaşık 20-25 yıl önce, kameraların bugünkü kadar yaygın olmadığı,dvr nvr cihazlarının olmadığı zamanlardan kalma bir sistem. artık nerdeyse hiç kullanılmıyor. bu cihazların üzerinde 3 konumlu mandal olurdu. bunlar sayesinde istenilen kamera seçilerek görüntüsü monitöre yansıtılırdı.
hey gidi günler.
Kablo uzunluğu sistemdeki sinyallerin zayıflamasına sebebiyet verir.
Bu zayıflama, esasen sistem ground hattında meydana gelen PARAZİTİK etkilerden dolayıdır.
Bu etkilerin en az seviyeye indirilebilmesi ise VIDEO LINE AMPLIFIER ile bir derece mimkün olmaktadır.
SPLITTER'in amplifikasyon (Yükseltme) özelliği bulunmuyorsa pek işe yaramayacaktır.
Yükseltme özellikli ürünlerin ise belli bir fiyatı vardır.
Örnek bir ürün.
https://www.cctvcamerapros.com/CCTV-Video-Splitter-Amplifier-p/amp-1002.htm
Sanırım Corleone'nin bahsettiği "network switch". Kameralar da IP kamera.
Network switch'in asıl amacı birden fazla IP cihazının birbiri ile haberleşmesini sağlamak, Ama her portta sinyal çözümlemesi yapılıp çıkış portunda tekrar temiz sinyal üretildiği için mesafe uzatma amaçlı da kullanılabilir. Mesela 50m'de bir network switch kullanarak mesafe uzatabilirsiniz. Ama çok uzun bir mesafenin tek seferde aşılması gerekiyorsa, o zaman tek çare fiber.
Teşekkürler. Evet çevre aydınlatma direklerinin üzerinde takılı olan IP speed dome kameralara fiber optik kablo kullanılmış. Her direğin yanına ufak bir pano yerleştirilip içine switch koyulmuş. Sizce bu kabloyu uzatmak için mi yoksa direkteki kameraya fiber kablo giremeceği için cat6ya dönüştürmek için fiber dönüştürücü switchi midir ?
Onların her birisi network switch'dir, ama fiber hat destekleyen türden. Eğer uygulama dediğiniz gibi çevre aydınlatma direği ise, o zaman zaten mesafeler uzun. Bir de kamera sayısı da fazla. Fiber en mantıklısı. Tek bir fiber hat, yüzlerce kameranın görüntü trafiğini rahatlıkla kaldırabilir ve parazitten de hiç etkilenmez.
ulbeya
