Kameralarda ki Parazit Problemleri ve Çözümlerim
SaDeCe_SeN
1 Ara 2017
Öncelikle herkes'e merhabalar;
Bende Bursa'da güvenlik firmasında kamera ve alarm işleri yapmaktayım. El elden üstündür düşüncesi ile kontrolkalemi sitesine bakmak istedim. Bende kurulumlarda en çok yaşadığım problem olan parazit olayından bahsetmek istiyorum. Kamera sistemini kuruyorum. Birşey yok aradan biraz zaman geçiyor müşteri kamera görüntülerinde sıkıntı var diyip çağırıyor gidiyorum görüntülerde parazit oluyor. Sırasıyla şu işlemleri yapıyorum;
1- Kameraları besleyen adaptörü çıkarıp takıyorum, bazen işe yarıyor bazen yaramıyor ki kesin çözüm değil.
2- Parazit olan kameraların BNC uçlarını yeniliyorum.
3- Kameraları besleyen adaptörü değiştiriyorum. Farklı bir marka adaptör kullanıyorum. İşe yaradığı zamanlarda oluyor.
4- Kameranın kendisini kontrol ediyorum. Genellikle kameralar sağlam oluyor.
5- Mesafe kısa ise kablo yenilemeyi deniyorum. Bazen etkili olabiliyor.
6- Çözüm bulamayıp bırakıyorum.
7- Bu işte yeni olduğum için pasif ve aktif BNC Balon'larının siparişlerini yeni verdim. Geldiklerinde onları da deneyeceğim.
Bu arada kullandığım kablo CCTV 2+1 ya da CCTV 4+1 oluyor. Cat6 kablo kullanmadım. Kablo metrajları en fazla 150 metre oluyor.
Sizde kullandığınız yöntemleri ekleyerek birbirimize yardımcı olabilir. Şimdiden teşekkürler.
Konuyu düzenleyemediğim için cevap olarak ekliyorum.
Yukarıda 7.ci madde ki siparişim geldi. Ve geldiği gün kullanmak nasip oldu. Aliexpress'ten verdiğim "Koaksiyel Video İzolatör Balon"lar işe yaradı. Kamera tarafına ve DVR tarafına kullandım. Parazit %75 - 80 oranında azaldı. Bulunduğu ortamda ki makine parazit yapıyordu ve görüntü baya bi düzeldi. Kullanmanızı tavsiye ederim. 2 dolarlık bir ürün. İşinize yarayacaktır.
Merhabalar, balunlu ve balunsuz resim eklermisiniz, bir de aliexpress linki.
En kısa sürede ekleyeceğim, kurulum yaptığımız yere gidicem en kısa zaman da o zaman fotoğraf çeker eklerim. İlk yaptığımda fotoğraf çekmek aklıma gelmedi :)
Bu arada başka bir yerde 100nF Polyester Kondansatör'ünde işe yarayabileceği söylendi. Kondansatör'ün bir ucunu (+) bir ucunu (-) kısmına bağlayarak kullanabileceğimiz söylendi. Bunu da en kısa sürede deneyeceğim.
bütün kameraların ve kayıt cihazının beslemelerini aynı noktadan vermeye çalışın farklı noktalardan elektriğin alınması dalgalanmaya parazite neden olur.
Konu içeriği ''GROUNDING'' ile ilgili olduğu için tarafımca takip edilmektedir.
Merhaba,
Kurulumda değilde sonradan gelişen parazitler genelde kullanılan malzeme kalitesinden veya ortamda yapılan değişikliklerden kaynaklı olabilmekte.
- Kullandığınız kablonun kalitesini değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Hatta kalite bakımından 4+1 CCTV kablolarda 2x0,50 + 2x0,22 kullanırsan beslemen daha sağlıklı ve sorunsuz olacaktır.
- Hattın geçtiği güzergahtaki mevcut yada sonradan çekilen elektrik hattı vb durumlarda kablo kalitesine göre parazit yapabilmekte.
- Adaptör ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama tavsiyem, bu gibi durumlarda adaptör değişimi yaparak kendinize ekstra masraf çıkarmayın. Onun yerine daha kaliteli, mevcut kullandığınızdan biraz daha yüksek amperli adaptörler tercih ederek @djmehmet inde bahsettiği gibi tek yerden besleme vererek sağlam bir izolasyonla beslemeden kaynaklı olası parazit vb durumları önleyebilirsiniz.
- Siz kullanmıyorsunuzdur belki ama hazır fabrikasyon presli bnc lerde çok sağlıklı değiller. Kullanan arkadaşlar varsa açıkçası tavsiye etmiyorum. Hem kablo kesitleri çok ince hemde bağlantıları zayıf. Bu fiber kabloyla çektiğin hattın yönlendirmelerini 3-5 liralık cat5 patch kablolarla yapmaya benzer.
Benim tecrübe edindiğim aklıma gelen önerilerim bunlar. Yine sonradan aklıma gelenler olursa mesajıma ilave ederim.
haikon marka speed dome kamerada karıncalanma var canlı izlemede kabloda da sorun görünmüyor ve kablo yakınından herhangi bir enerji iletimi de yok yardımcı olabilecek arkadaş var mı ?
burada FAZ FARKI dediğimiz olayda olabilir. yani kameranın beslemesi ile kayıt cihazının aynı fazdan beslenmemesi dolasıyla parazit oluşur. bunu ancak parazit giderici ile çözersin.yada iki cihazıda aynı faza alacaksın. bir ihtimalde şu kablonun örgü kısmı zarar görmüşse bu parazitler olur.
CCTV 2+1 veya 4+1 ile 150 metreden merkezi besleme yaparsanız görüntünün karıncalanmaması imkansız çünkü 150 m öteye yolladığınız 12 V muhtemelen kameranın yanında 10 V civarına düşüyordur bu yüzden bu kadar uzun mesafede en kötü RG 59U 6 + 220 V kablosu taşıyıp adaptörü kameranın yanına koymanız gerekir kablonuzda bir sıkıntı yoksa cam gibi görüntü alırsınız 4+1 ve 2+1 kabloyu iç ortamda 30 40 metreyi geçmeyen mesafelerde kullanmanızı öneririm o kadar uzun mesafelerde kullanmak size bol bol servis hizmeti verdirip iki üç defa iş yaptırır.
Bu sorunlara ilaveten kamerayı taktığın yüzey metal kaplamalı bir yüzeyse oraya toprak kaçağı olabilir bu kaçakta kamerada parazit yada görüntü kaybı yaratabilir bu durumda kamerayı zeminden yalıtman gerekir o zaman da görüntü düzelir
cırak ve usta
