kapının şifre ile açılması ??
ya bu çekizk gözlüler 5 dakika rahat duramıyorlar mı?Ben daha pic i öğrenemeden atmel çıktı başımıza.
m-usta-fa ' Alıntı:
:D hocam süpersin
bu arada ben hala tavsiye bekliyorum.
siz şifre olayı için neler lazım malzeme olarak onları soyleyebilirseniz ben de biraz dokuman buldum şu işi yapıcam.
teşekkürler.
Merhaba arkadaşım. Bu iş için ilk önce pic 16f84 başla derim.Sitemizde ve internette bir çok örnekler var. Bende pic öğrenmeye pic 16 f84 ile şifreli kilit ile başlamıştım.Proglamlayıcı şemasını altta veriyorum.Program olarak ilk başlama için IC-PROG tur.şifreli kilit için galiba en fazla 15-20 YTL harcarsın programlayıcı malzemeleri de dahil. Sıkışırsan mesaj yollarsın.Kolay gelsin.
abuzettin20 ' Alıntı:
Sn.etuzuner pic microchip in ürettiği microkontroler, Avr de atmelin üretimi. aslında aralarında uçurum fark yok benzer yapılara sahipler.
Saygılar
Sn. abuzettin20 demek istediğim ATMEL in programlamasının daha kolay olması idi. Dediğiniz gibi benzer olabilirler ama bana pic den daha basit gibi gelmişti. Ama tabii sizin tecrübelerinizin daha fazla dikkate alınması lazımdır.
muratmert4 ' Alıntı:
hocam şemayı goremedim ama ben bir kaçtane buldum
mesela birinde
16f84, Filtre bobini,kondansatörler den bahsetmiş.
sanırım bu biraz daha teferruatlı. çünkü elektrik kesilmeleri ve reset gibi özellikleri mevcut.
bana en basit yapabileceğim şeklinin linkini verebilirmisiniz?
bu arada hocam sizden malzeme önerisi bekliyorum yani marka ve tam olarak şimdilik neler lazım bana
bugun bi kaç yere gittim çankaya da fakat dukkan sahipleri ya ilgisiz yada sadece malzeme satan pek bu işten almayan tiplerdi.
sadece fiyat aldım bende size sormadan malzeme almıyım dedim.
Merhaba arkadaşım
Size vermiş olduğum devre sadece pic programlayıcının devresidir.
Programlayıcı için alacağınız malzemeler:
1-18 pin entegre soketi.....1 adet
2-7805 regüle entegre.......1 adet
3- 2,2 K direnç (çeyrek watt) ......2 adet
4-10 K direnç......1 adet
5- 1,2 K direnç .....1 adet
6- K direnç ...1 adet
7-1N4148 diyot .....2 adet
8- Led diyot....... 1 adet
9- 9 V kablolu pil yuvası.....1 adet
10- 100 mF 16 yada 35 volt kondansatör...1 adet
11-100 nf mercimek kondansatör......2 adet
12- 9 pin (famale) dişi rs 232 konnektör(bilgisayara giriş için)
arkadaşım malzeme listesi seni korkutmasın bir avuç bile değil. :) Sen programlayıcıyı yaparken ben şifreli kilit devrelerine bakıp kolay ve güzel olanları ayarlarım. Hepinize kolay gelsin. ;)
Merhaba arkadaşım
hocam çok teşekkürler, işte bende boylle bir liste arıyordum. yarın ilk işim bunları almak olacak.
selam arkadaşlar böyle bi cihazın yapım aşamasındayım ama bir yerde takıldım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. kullandığım derleyici pic basic pro
şimdi bende 3x4 keypad var ve ben bunu pic ile taratıyorum ve bastığım tuşların karşılığını alıyorum fakat algoritmada bi takıntım var mesela şifrem 3647. ben burada öyle bir algoritma olması lazım ki 1. rakamı bastığımda 3 nolu döngüye gidip bir değişkenin içine kaydetmeli 2. rakamda 6 nolu döngüye gidip başka bir değişkene 6 sayısını kaydetmeli diğer 4ile 7 sayıları içinde aynı işlemleri yaptıktan sonra
7yi birler basamağı olarak
4 ü onlar basamağı
6 yı yüzler
3 ü de binler basamağı olarak
algılama lı ve hepsini toplama işlemi yaparak 3647 sayısını elde etmeli. böyle bir algoritmayı ben yapamadım programı ve kaldığım yeri sizlere de göstereyim.
@ device pic16F628a
@ DEVICE pic16F628a, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628a, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628a, PROTECT_ON
@ DEVICE pic16F628a, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'XT_OSC - HS_OSC –
Cmcon=7
OPTION_REG.7=0 'pull-up dirençleri aktif
hata var byte
ibo var word
birler var byte
onlar var byte
yuzler var word
binler var word
onbinler var word
sifre var byte
SYMBOL ra0=porta.0
SYMBOL ra1=porta.1
symbol ra2=porta.2
SYMBOL ra3=porta.3
SYMBOL ra4=porta.4
SYMBOL rb0=portb.0
SYMBOL rb1=portb.1
SYMBOL rb2=portb.2
SYMBOL rb3=portb.3
SYMBOL rb4=portb.4
SYMBOL rb5=portb.5
SYMBOL rb6=portb.6
SYMBOL rb7=portb.7
porta=0
portb=0
TRISA=%00001100
TRISB=%00001110
pause 1000
' EEPROM 1, [1238] 'verilen ilk şifre
ibo=0
hata=0 ' hata değişkeni
birler=0
onlar=0
yuzler=0
binler=0
onbinler=0
sifre=0
ibrahim:
low ra3
LOW PORTB.4 : HIGH PORTB.5 : HIGH PORTB.6 : HIGH PORTB.7
IF PORTB.1=0 THEN BIR
IF PORTB.2=0 THEN iki
IF PORTB.3=0 THEN uc
HIGH PORTB.4 : LOW PORTB.5 : HIGH PORTB.6 : HIGH PORTB.7
IF PORTB.1=0 THEN dort
IF PORTB.2=0 THEN BES
IF PORTB.3=0 THEN ALTI
HIGH PORTB.4 : HIGH PORTB.5 : LOW PORTB.6 : HIGH PORTB.7
IF PORTB.1=0 THEN YEDI
IF PORTB.2=0 THEN SEKIZ
IF PORTB.3=0 THEN DOKUZ
HIGH PORTB.4 : HIGH PORTB.5 : HIGH PORTB.6 : LOW PORTB.7
IF PORTB.1=0 THEN YILDIZ
IF PORTB.2=0 THEN SIFIR
IF PORTB.3=0 THEN KARE
gosub ibrahim
BIR:
SOUND PORTA.1, [114,4]
S=1
I=I+1
gosub ibrahim
IKI:
S=2
I=I+1
gosub ibrahim
UC:
S=3
I=I+1
gosub ibrahim
DORT:
S=4
I=I+1
gosub ibrahim
BES:
S=5
I=I+1
gosub ibrahim
ALTI:
S=6
I=I+1
gosub ibrahim
YEDI:
S=7
I=I+1
gosub ibrahim
SEKIZ:
S=8
I=I+1
gosub ibrahim
DOKUZ:
S=9
I=I+1
gosub ibrahim
SIFIR:
S=0
I=I+1
gosub ibrahim
KARE:
S=11
I=I+1
gosub ibrahim
YILDIZ:
S=10
I=I+1
gosub ibrahim
evet arkadaşlar yardımcı olamazmısınız şuan burda kaldım ve iş çok acil. :(
ArkadaŞlar sayfaya nasil resİm eklİyoruz vede İndİrİlecek dosya formatini forma nasil eklİyoruz ???
Wertkaan
