Kapasitif artisi
tekila
25 Tem 2009
istanbul
Merhaba arkadaşlar kompanzasyon sistemimiz 3 yıldır stabil yani%2 oranlarında devam ediyordu kapasitif yük olarak reaktif yük 3 yıldır 0 oranında hiç değer artmada gidiyordu ayın 15 de BEDAŞ sayacı değiştirdi o.g kısmında olan sayacı osos üzerinde takip ettiğimizde kapasitif değerinin %30lara çıktığını fark ettik sistem %70 oranında ups sistemlerinden besleniyor tesiste herhangi bir yük artışı ve ilave bişey yapılmadı .sistemde toplamda 5 adet trafo mevcut kompanzasyon panoları o kontrol ettik herşey normal sayacın bağlantı hatası veya arızalı olma durumu yada başka fikirleri olan arkadaşlardan geri dönüş yapmasını rica ederim
Sayaç çarpanı değişti mi?
Hocam 3 gün önce ben de osos'tan ilk defa giriş yaptım , aynı zamanda üretim tesisiniz var mı (ges,res gibi) ? ilk girdiğim de kapasitif çekiş %40 yazıyordu ama sayaçtan kontrol edip hesapladığımda %9 cıkıyor. Halbuki osos u ilk açtığınızda sol üstte veri ve çekiş verileri yazıyor , ilk çekiş cıkıyor ama % sayacı olarak veriş değerlerini gösteriyor . O kısıma 2 kez tıklarsanız sayfa değişitirirseniz düzeliyor belki böyle bir durumla karşılaşmışınızdır osostaki verilerden bahsediyorum.
Aktif kapasitif saatlik tuketimler sen cikariyorum oranı 👍
Volkan1085
