Kapasitif sensör
1 Eki 2023
Merhabalar ben 11'ci sınıf bir elektrik öğrencisiyim geçen dersimizde kapasitif sensör üzerinde dururken kapasitif sensörün neden kendi önündeki plastiğini algılamadığını merak ettim nedeni bilen bir ustam varsa açıklarsa çok sevinirim teşekkürler
https://tekfaz.com/kapasitif-sensor-nedir.html
"Burnunun ucunu görememek" deyişi tam olarak da bu sensörlerin nesne algılaması açısından geçerlidir. Çünkü kapasitif sensörlerin metal ve metal olmayan nesneleri en yakın ve en uzaktan algılama mesafesi (sensörün çalışma aralığı, çalışma tolerans aralığı, çalışma sınırları veya alt ve üst çalışma limitleri) vardır. Üzerindeki plastik kılıf (başlık) ise bu mesafeler içinde kesinlikle kalmıyor ya da en yakın algılama mesafesinden çok daha yakındaki bir mesafede ve sensör gövdesi içindeki elektrotlara adeta yapışmış haldedir. Bu konumda kapasitif sensörün ona yapışık olan bu plastik başlığı (kılıfı) algılaması bu nedenle mümkün değildir. Ama bu kılıf (plastik başlık) çok daha önde veya algılama mesafesinin sınırları (limitleri) içinde kalabilseydi o zaman o da kolayca algılanırdı. Kolay gelsin. Başarılar.
O plastik parcasi elbettte sensor devresinde bir sinyal seviyesine (ofset) denk geliyor.
Ancak cikis sinyali elde edilirken oncelikle bu ofset yok ediliyordur.
Kapasitif sensör , algılanması istenen maddenin dielektrik katsayısına (Ck) göre çalışır.
Havanın dielektrik katsayısı 1.000586, sensör bu değeri baz alarak çalışır.
Dielektrik karsayısı düşük olan maddeleri kapasitif sensör algılamaz.
Sensör dış kılıfı için Polypropilen'in bir türü kullanılır, bunu Ck değeri:1.5 tur, ayrıca hareket etmediği için sensör bunu bir değişim olarak algılamaz.
Ancak, mesela "cam"ın Ck değeri 3.7-10 arasında değişir. algılamak nisbeten kolaydır.
Problem olan ölçümler içinde "motor yağı"nı Ck değeri düşük olduğu için sayabiliriz..
Ayrıca "boya" da sensörü sürekli kapladığı için ölçülmesi problem olan maddelerdir,
Maddelerin Dielektrik tablosu ektedir:
Kapasitif sensör algılama videosu:
  • Table-of-dielectric-constants.pdf
    638.6 KB · Görüntüleme: 7
Mashiro Shiina
